  • 1971阅读
  • 1回复
怎么用CAD绘制机械图样中的轴的零件图? [复制链接]
离线浩辰CAD
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-20
下面教大家学习一种机械图样的绘制,就是轴的零件图。大家先观察一下下面这张完整的轴的零件图,可以发现,它由几个部分组成,所以我们可以先画好每个部件,也就是从部件开始绘制。
在开始正式的绘制之前,我们首先调用一个样板图。也就是说,可以根据所绘图形的大小及个数,确定绘图比例和图纸尺寸(根据自己的需要设置即可),建立或调用符合国家机械制图标准的样板图。如果没有需要的样板图,那就应先设置绘图环境。设置包括绘图界限、单位、图层、颜色和线型、文字及尺寸样式等内容。比例命令是scale。设置好之后记得保存图形文件,可以用savers命令来指定保存的路径。
现在可以开始画图了。首先绘制主视图。
轴的零件图里有一条对称轴,并且整个图形是沿对称轴的方向来排列的,大部分线条与轴线平行或垂直。根据这一特点,我们可先画出轴的上半部分,然后用镜像命令复制出轴的下半部分。
用偏移(OFFSET)、修剪(TRIM)命令绘图。根据各段轴径和长度,平移轴线和左端面垂线,然后修剪多余线条绘制各轴段。也可以调用直线(LINE)命令,结合极轴追踪、自动追踪功能先画出轴外部轮廓线,再补画其余线条。
用倒角命令(CHAMFER)绘轴端倒角,用圆角命令(FILLET)绘制轴肩圆角。
接下来绘制键槽。用样条曲线绘制键槽局部的剖面图的波浪线,然后填充图案。然后用样条曲线命令和修剪命令将轴断开。
绘键槽剖面图和轴肩局部视图。整理图形,修剪多余线条,将图形调整至合适位置。
画完图之后记得标注尺寸和几何公差,在菜单栏中选择标注——公差,弹出几何公差对话框。
具体的设置就不赘述啦,大家按照需要进行调整即可!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-20
谢谢楼主。
