  • 6576阅读
  • 25回复
[热点讨论]内支撑的梁的计算和配筋? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-23
梁和板的定义,怎么区分? )}]g] g
梁用来支撑楼板,板主要用来铺盖楼顶; dTC7Fm
板的面积大,厚度小;梁的面积小,厚度大。 "Hb"F?Yb
https://zhidao.baidu.com/question/1930266330833318387.html ] =xE
梁单元和板单元的区别是什么 EXwo,?I
https://zhidao.baidu.com/question/47181018.html?qbl=relate_question_0&word=%C1%BA%BA%CD%B0%E5%B5%C4%B6%A8%D2%E5%2C%D4%F5%C3%B4%C7%F8%B7%D6 !M]uL&:
oMD>Yw c-
以二维板单元和二维梁单元为例: z(exA
板单元一个节点(比如节点i)有2个自由度ui,vi, goRL1L,5
对应的只能承受轴向的拉压力,节点所受拉压力分解成两个分量Fxi,Fyi; nntuLuW
梁单元一个节点(比如节点i)有3个自由度ui,vi,θi f/NH:1)y
对应的只能承受轴向的拉压力,节点所受力有3个分量Fxi,Fyi,Mi; 2*< nu><b
二者区别在于 梁单元能承受弯矩,每个节点多一个转角自由度。而板单元不能承受弯矩。
共1条评分 ,土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀文章,支持! 2018-12-23
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-23
混凝土课程设计 (梁设计) Xy&A~F
https://wenku.baidu.com/view/66cc9cd076a20029bd642d4a.html
附件: 预应力混凝土梁课程设计指导书.zip (310 K) 下载次数:12
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2018-12-23
离线issn04510712
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-23
多谢您!很好的资料。
离线issn04510712
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-23
回 cdddd 的帖子
cdddd:混凝土课程设计 (梁设计) Nk 8B_{
https://wenku.baidu.com/view/66cc9cd076a20029bd642d4a.html (2018-12-23 09:17)  S6M}WR^,
3{^9]7UC
多谢您!学习中。
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-23
谢谢LZ。。。
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-23
https://wenku.baidu.com/view/d5ee009b48649b6648d7c1c708a1284ac85005e7.html?rec_flag=default&sxts=1545544592570
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-23
https://wenku.baidu.com/view/3760487e6bec0975f565e20b.html?rec_flag=default&sxts=1545561913774
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-23
https://wenku.baidu.com/view/0903b0645901020206409c02.html Z'W =\rl
斜截面抗剪强度验算 z`}qkbvi
http://www.docin.com/p-1036506823.html
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2018-12-24
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-23
截面惯性矩指截面各微元面积与各微元至截面上某一指定轴线距离二次方乘积的积分。截面惯性矩是衡量截面抗弯能力的一个几何参数。任意截面图形内取微面积dA与其搭配z轴的距离y的平方的乘积y2dA定义为微面积对z轴的惯性矩,在整个图形范围内的积分则称为此截面对z轴的惯性矩Iz。 E\EsWb
https://baike.baidu.com/item/%E6%88%AA%E9%9D%A2%E6%83%AF%E6%80%A7%E7%9F%A9/6513284?fr=aladdin PO^ij2eS
https://wenku.baidu.com/view/6f6f35040740be1e650e9a71.html?sxts=1545562134436 OU.6bmWy|
https://max.book118.com/html/2017/0707/120884025.shtm v`x.)S1
http://www.doc88.com/p-0863292047958.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-23
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-23
https://wenku.baidu.com/view/3760487e6bec0975f565e20b.html?rec_flag=default&sxts=1545561913774 (D&3G;0tK
http://www.docin.com/p-1206197546.html ]Sz:|%JP1
剪应力、剪力流理论 5`  ~JPt
https://wenku.baidu.com/view/e4a8de9baa00b52acfc7cac1.html
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-23
剪力流是指当梁内弯矩有变化时(即非纯弯曲),断面内将出现剪力。同时,在梁内沿轴线方向也会有相应的剪力存在。此种在梁内沿轴线方向单位长度的剪力称为"剪力流(shear flow)"。 |F[+k e
https://baike.so.com/doc/3811471-4002842.html lU\ [aNs
剪应力是应力的一种,定义为单位面积上所承受的剪力,且力的方向与受力面的法线方向正交。 djG*YM\B
https://baike.baidu.com/item/%E5%89%AA%E5%BA%94%E5%8A%9B/9613503 ]^7@}Ce_
S——计算剪应力处以上或以下截面对中和轴的面积矩(静矩);  KC6.Fr{
指的是截面上某一微元面积到截面上某一指定轴线距离的乘积,称为微元面积对指定轴的静矩;而把微元面积与各微元至截面上指定轴线距离乘积的积分称为截面的对指定轴的静矩Sx= ydF。 ]7BvvQ
https://baike.so.com/doc/6157724-6370940.html
共1条评分 ,土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀文章,支持! 2018-12-24
