  • 2890阅读
  • 17回复
[热点探讨]输气管道工程设计规范-GB 50251-2003 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-12-25
输气管道工程设计规范-GB 50251-2003 {~ngI<
https://wenku.baidu.com/view/eff90c039b6648d7c1c74695.html
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-25
长距离输气管道工程 c{6!}0Q4
https://wenku.baidu.com/view/894a9bd233d4b14e852468c7.html MMD4b}p
https://wenku.baidu.com/view/9b852630964bcf84b9d57bf4.html?rec_flag=default&sxts=1545719743603 .3A66 O~zT
https://wenku.baidu.com/view/ded0abc69ec3d5bbfd0a74d0.html?rec_flag=default&sxts=1545720067845 q/?#+d
https://wenku.baidu.com/view/9b852630964bcf84b9d57bf4.html?rec_flag=default&sxts=1545719743603 @X"p"3V
https://wenku.baidu.com/view/4fe37b9618e8b8f67c1cfad6195f312b3169ebb2.html?rec_flag=default&sxts=1545720302203[attachment=331013]
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-25
输气管道管理相关技术规范 GyI(1O AW
http://www.docin.com/p-1851718906.html )D\cm7WX^[
输气管道工程设计规范2015 ^DVj_&~
https://wenku.baidu.com/view/318f04e92e3f5727a4e9625b.html *#+e_)d
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-25
铜仁市,贵州省辖地级市,有"中国西部名城"之称。位于贵州省东北部,武陵山区腹地,东邻湖南省怀化市,北与重庆市接壤,是连接中南地区与西南边陲的纽带,享有"黔东门户"之美誉。 qfvd( w
https://baike.so.com/doc/2779940-2934239.html Q bfm*JP~
场所定义:指的是特定建筑物或公共空间活动处所。 akgXI^K
油气田及管道岩土工程勘察规范 =A9>Ej/
http://www.docin.com/p-2079021798.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-25
低山溶蚀地貌 nl*{@R.q @
中低山溶蚀残丘沟谷地貌怎么处理 x@v,qF$K
https://wenda.so.com/q/1504548854218444
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-25
地表水为CaCO3水 ;qG a|`#j
地下水及地表水环境质量对比表 6JK;]Ah
https://wenku.baidu.com/view/5905f27a1711cc7931b71612.html {Z-5
水质分类标准 TN/I(pkt1B
https://wenku.baidu.com/view/a05d995802020740be1e9bdc.html 4fP>;9[F
北北东走向简单说就是,向北和北东方向之间的方向延伸!
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-25
根据周边场地经验及相关规范岩体直剪指标C折减系数取0.2,φ折减系数取0.8
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-25
按山体高度,可分为高山、中山和低山。一般认为“高山”指山岳主峰的相对高度超过1000米,“中山”指其主峰相对高度在350米至1000米,“低山”指主峰相对高度在150米至350米,如主峰相对高度低于150米,就难于形成山岳景观,只能称为丘陵岗地了;如图所示,这是黄山,可称为高山。 1F$a My?
(1)中山,海拔高度700米以上,起始高度200米以上,起始坡度大于20度的地貌类型。  c<4pu
(2)低山,海拔高度300-700米,起始高度大于100米,起始坡度大于10度的地貌类型。 O %)+ w
(3)丘陵,分布于低山周围,海拔高度在300米以下,起始高度大于50米,起始坡度大于5度的地貌类型。 J@R+t6$3O
(4)缓丘,海拔高度在100米以下,起始高度小于50米,起始坡度大于2度的地貌类型。 F*]AjD-
(5)山前平原,海拔高度一般大于20米,通常为20-60米,坡度一般小于2度的地貌类型。 z?yADYr9
;>CmVC'/
(6)滨海平原,分布在沿海地带,海拔高度小于20米,通常为0-10米,起始坡度小于0.3度的地貌类型。 G=b`w;oL:
"ENgu/A!
寒武系中统娄山关群(∈2-3ls)白云岩 AE<AEq
湘黔交界处的中寒武统一下奥陶统地层。为均一性极强的厚层白云岩,可分性极差。蒸发相白云岩,生物化石稀少,沉积时代归属不清。 K zM\+yC
层型贵州金沙岩孔 !CsoTW9C:
https://baike.so.com/doc/4632692-4845412.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-25
遵义凤冈县地层岩性 >EMCG.**
https://wenku.baidu.com/view/0c4b06d4240c844769eaee33.html t_j.@|/FZ
https://wenku.baidu.com/view/058c3b2ea5e9856a561260b9.html =`/X Wem
https://wenku.baidu.com/view/325a5448f02d2af90242a8956bec0975f465a4ba.html?rec_flag=default&sxts=1545727851089
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-25
山西岩溶水强径流带的成因类型及其水文地质特征 #2`tsZ]=I
http://jz.docin.com/p-484489780.html
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-25
红黏土:又石灰岩、白云岩、泥灰岩等碳酸盐类岩石,经过风化过程后,残积,坡积形成褐红、棕红、黄褐等塑性黏土。 RoS&oGYqR
红黏土,是制作砖块的最佳土质。 DI"KH)XD
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/2050559.html PFq1Zai}n|
z.P<)[LUc
1、液限(wL)大于50%、孔隙比(e)大于1.0。 vz[oy|{F
o9*}>J<+RQ
  2、沿埋藏深度从上到下含水量增加,土质由硬到软明显变化。 qT5q3A(8
6QO[!^lY
  3、在天然情况下,虽然膨胀率甚微,但失水收缩强烈,故表面收缩,裂隙发育。 Bi:%}8STH
KP,#x$Bg
  4、红粘土经后期水流再搬运,可在一些近代冲沟,洼谷、阶地、山麓等处堆积于各类岩石上而成为次生红粘土,由于其搬运不远,很少外来物质,仍然保持红粘土基本特征,液限(wL)大于45%,孔隙比(e)大于0.9。 k[#<=G_=/E
ps[HvV"
  红粘土是一种区域性特殊土,主要分布在贵州、广西、云南地区,在湖南、湖北、安徽、四川等省也有局部分布。 !Z]#1"A8
t<h[Lb%{T4
  地貌一般发育在高原夷平面、台地、丘陵、低山斜坡及洼地上,厚度多在5米~15米,天然条件下,红粘土含水量一般较高,结构疏松,但强度较高,往往被误认为是较好的地基土。 lkl+o&D9
?d&l_Pa0e
  由于红粘土的收缩性很强,当水平方向厚度变化不大时,极易引起不均匀沉陷而导致建筑破坏。
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-25
石灰岩溶蚀地貌 MKh}2B#S
https://wenda.so.com/q/1373395227068471?src=150 S;" $02]
溶蚀地貌,是指具有溶蚀力的水对可溶性岩石进行溶蚀等作用所形成的地表和地下形态的总称,又称岩溶地貌。水对可溶性岩石所进行的作用,统称为喀斯特作用。它以溶蚀作用为主,还包括流水的冲蚀、潜蚀,以及坍陷等机械侵蚀过程。这种作用及其产生的现象统称为喀斯特。喀斯特是南斯拉夫西北部伊斯特拉半岛碳酸盐岩高原的地名,当地称为Kras,意为岩石裸露的地方。近代喀斯特研究发轫于该地而得名。 Jq:Wt+a
