  • 2055阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY753(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-02
    2018年1月1日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!
    1、暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
    2、不只是坚持——不做劣质勤奋者。
    3、最顶尖的勤奋是不熬夜。
DAY753
边坡工程
    挡土墙的稳定性验算理论上讲应该考虑墙前被动土压力,但是当挡墙埋置深度不大时,忽略被动土压力是偏于安全的,当需要考虑被动土压力时,因为偏于危险(由于一侧按照主动土压力考虑而另一侧按照被动土压力考虑,而被动土压力的位移比主动土压力大的多,是不可能同时发生在一个挡墙两侧的),所以使用时候一般要打折扣。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-03
学习一下。
离线191950581
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-03
学习一下。。
离线wangzp3186
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-03
学习学习
离线z6p
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-03
被动土压力一般不考虑偏于安全,如果考虑需要根据经验进行打折,应为发生主动土压力的位移时被动土压力不会全部发挥,就打折。另一种说法如果考虑挡土墙墙脚被动土压力那挡土墙估计早已经垮塌或者不能使用了,故不能不打折的考虑被动土压力。
离线ddy09
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-04
学习学习
