  • 11893阅读
  • 21回复
[热点探讨]施工打桩打不下去了,作为勘察单位我们能做些什么 [复制链接]
离线墨客dyq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-03
如题,经常遇到施工单位打桩(管桩)达不到设计桩端标高,他们通常会联系勘察单位,但我们去了能做什么呢? :W~6F*A
      看看进入持力层进了多少,是否满足了规范要求,看看静载试验结果是否达到设计单桩承载力要求。但更有甚者静载都不做就让去看,提解决方案。我们能提什么方案,无非是按规范要求做静载试验。 ^'m\D;
      再者就是,当较浅位置出现密实粉砂或粉土层时,桩端进入持力层的深度往往是不能满足规范要求的,或者是刚到硬层就打不动了,静载试验满足设计要求就可以吗? b6 $,Xh
      请教各位前辈和同仁,作为勘察单位还能有什么高见吗? {DU"]c/S
      (桩打不动了,一般建设单位是不同意引孔的,工期、造价都白瞎)
离线hxz1237890
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-03
如果设计采用的勘察单位推荐的桩型,勘察单位有义务去处理
离线huer
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-04
个人认为管桩施工问题还是比较多的,勘察报告中要写明桩的适用性,也有些建设单位非管桩不用,那就说明地质情况,施工中可能遇到的问题,让施工单位采取合适的施工工艺,满足设计要求
共1条评分 ,土币+3
黑山老牛 土币 +3 感谢解答,给您加分 2019-01-08
离线dxw2002100
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-04
桩打不下去有多种原因:1、设计2、勘察3、施工,从这几方面做分析,设计桩时是否考虑桩的标高或承载力,一般打桩都有双控的要求,关键看设计是以压力为主还是以标高控制为主。打桩前的勘察是很重要的,设计的依据主要是根据勘察报告确定桩的持力层,所以一般正式打桩前会做试桩的,对场地的土层情况做验证,或根据实际情况做设计优化。施工时需对压力、桩体质量做把关,发现异常及时同勘察设计沟通。
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-04
勘察根据自己经验提出施工建议
离线hntzh
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-04
提出施工建议
离线墨客dyq
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-04
提建议让甲方做静载试验,甲方嫌浪费时间不做,让引孔,有嫌浪费成本。只能让设计该方案了,桩长太短满足不了设计要求,就只能做桩筏基础了
离线墨客dyq
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-04
回 cjz06 的帖子
cjz06:勘察根据自己经验提出施工建议 (2019-01-04 14:05)  `?"6l5d.]
Ry?4h\UX5
请问,还有除了引孔、做静载试验确定单桩承载力之外的施工建议吗
离线13739725340
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-06
打不下去勘察单位必须到场处理的
离线xfswjtu
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-07
勘察单位要提出处理意见就行了,具体选型由设计和建设单位定 w~|1Wd<v
搬砖工
离线墨客dyq
只看该作者 10楼 发表于: 2019-01-08
回 13739725340 的帖子
13739725340:打不下去勘察单位必须到场处理的 (2019-01-06 17:28)  O-#TZ
 w_Uh
请问 有好的处理措施吗
离线changtulixue
只看该作者 11楼 发表于: 2019-01-08
引孔是什么东东?
