  • 1456阅读
  • 0回复
超声波成孔成槽检测技术应用特点 [复制链接]
离线ylink123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-07
1.系统对电压波动适应性好。整套系统具有完善的交流稳压和保护设计,输入电压在  AC140V~260V波动均可正常工作; 
2.整套系统实现全数字化。整个测试过程和探头升降系统完全实现软件自动控制,实测数据和  测试结果实现数字化显示、存储和打印输出; 
3.现场直接打印输出。主机可与多种型号的激光打印机直连,实现现场结果打印输出;
4.主机系统稳定可靠。主机采用低功耗嵌入式系统设计,软件系统基于Linux设计,系统稳定可靠; 
5.中断续测功能:主机通过控制箱供电,当电力中断时保存当前测试数据和信息,通电后可继  续往下测试,保证测试数据不丢失;
6.系统电磁兼容性好。整套系统充分考虑现场复杂的电磁环境,从电源供应到信号处理等各个环节均做了冗余性设计和独特的信号处理,确保系统稳定可靠和测试结果准确; 
7.探头升降系统同步协调,稳定性好。探头升降系统的信号电缆与承重钢丝绳独立设计,同步工作。上限位器保证钢丝绳提升至顶不拉断,下限位器保证探头下放至孔底不缠绕;
8.分析软件功能强大,输出结果内容丰富。上位机分析软件可对测试结果进行显示、编辑、打印输出影像图和结果图表,可自动判定孔壁位置; 
9.轻便多功能型将孔径槽宽检测与沉渣厚度检测完美集成,同步实现孔径、孔斜和沉渣厚度检测。
