  • 2561阅读
[地质风光]吐鲁番坎儿井的疏通! [复制链接]
离线taotao_water
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-20
Pt+_0OsR
kn.z8%^(
坎儿井,是井穴的意思,早在《史记》中便有记载,时称井渠,而新疆维吾尔语则称之为坎儿孜。坎儿井是荒漠地区一特殊灌溉系统,普遍于中国新疆吐鲁番地区。坎儿井与万里长城、京杭大运河并称为中国古代三大工程。吐鲁番的坎儿井总数达1100多条,全长约5000公里。 =[&Jxy>Y
坎儿井是开发利用地下水的一种很古老式的水平集水建筑物,适用于山麓、冲积扇缘地带,主要是用于截取地下潜水来进行农田灌溉和居民用水。 =g:\R$lQ
坎儿井的结构,大体上是由竖井、地下渠道、地面渠道和涝坝(小型蓄水池)四部分组成,吐鲁番盆地北部的博格达山和西部 喀拉乌成山,春夏时节有大量积雪和雨水流下山谷,潜入戈壁滩下。人们利用山的坡度,巧妙地创造了坎儿井,引地下潜流灌溉农田。坎儿井不因炎热、狂风而使水分大量蒸发,因而流量稳定,保证了自流灌溉。 vI@8DWs
在吐鲁番盆地大量兴建的原因,是和当地的自然地理条件分不开的。吐鲁番是中国极端干旱地区之一, 年降水量只有16毫米,而 蒸发量可达到3000 毫米,可称得上是中国的干极。但坎儿井是在地下暗渠输水,不受季节、风沙影响,蒸发量小,流量稳定,可以常年自流灌溉。 tG-MC&;=
吐鲁番虽然酷热少雨,但盆地北有 博格达山,西有喀拉乌成山,每当夏季大量融雪和雨水流向盆地,渗入 戈壁,汇成潜流,为坎儿井提供了丰富的地下水源。盆地北部的 博格达峰高达5445米,而盆地中心的 艾丁湖,却低于海平面154米,从 天山脚下到艾丁湖畔,水平距离仅60公里,高差竟有1400多米, 地面坡度平均约四十分之一,地下水的坡降与地面坡变相差不大,这就为开挖坎儿井提供了有利的地形条件。吐鲁番土质为砂砾和粘土胶结,质地坚实,井壁及暗渠不易坍塌,这又为大量开挖坎儿井提供了良好的地质条件。 XEI]T~
坎儿井井穴的意思,其结构是由竖井、暗渠、明渠、涝坝”(积水潭)四部分组成。在高山雪水潜流处,寻其水源,在一定间隔打一深浅不等的竖井,然后再依地势高下在井底修通暗渠,沟通各井,引水下流。地下渠道的出水口与地面渠道相连接,把地下水引至地面灌溉桑田。正是因为有了这独特的地下水利工程--坎儿井,把地下水引向地面,灌溉盆地数十万亩良田,才孕育了吐鲁番各族人民,使 沙漠变成了绿洲。 iDsjIW\j
坎儿井是一种结构巧妙的特殊灌溉系统,它由竖井、暗渠、明渠和涝坝四部分组成。总的说来,坎儿井 坎儿井的构造原理是:在高山雪水潜流处,寻其水源,在一定间隔打一深浅不等的竖井,然后再依地势高下在井底修通暗渠,沟通各井,引水下流。地下渠道的出水口与地面渠道相连接,把地下水引至地面灌溉桑田。 {ex]_V>
XQA2uR4h
竖井 rIb{=';
j>iM(8`t1
C#R9Hlb
先说竖井。竖井是开挖或清理坎儿井暗渠时运送地下泥沙或淤泥的通道,也是送气通风口。井深因地势和地下水位高低不同而有深有浅,一般是越靠近源头竖井就越深,最深的竖井可达90米以上。竖井与竖井之间的距离,随坎儿井的长度而有所不同,一般每隔20—70米就有一口竖井。一条坎儿井,竖井少则10多个,多则上百个。井口一般呈长方形或圆形,长1米,宽0.7米。乘车临近吐鲁番时,在那郁郁葱葱的绿洲外围 戈壁滩上,就可以看见顺着高坡而下的一堆一堆的圆土包,形如小火山锥,坐落有序地伸向绿洲,这些,就是坎儿井的竖井口。 xT/&'$@{)
j3>< J
暗渠 b+>godTi_
%O${EN
5`Bb0=j
暗渠,又称地下渠道,是坎儿井的主体。暗渠的作用是把地下含水层中的水会聚到它的身上来,一般是按一定的坡度由低往高处挖,这样,水就可以自动地流出地表来。暗渠一般高1.7米,宽1.2米,短的100—200米,最长的长达25公里,暗渠全部是在地下挖掘,因此掏捞工程十分艰巨。 `U R.Rn/x
坎儿井始于西汉,而指南针在明朝时期才从中原传入西域,在开挖暗渠时,为尽量减少弯曲、确定方向,吐鲁番的先民们创造了木棍定向法。即相邻两个竖井的正中间,在井口之上,各悬挂一条井绳,井绳上绑上一头削尖的横木棍,两个棍尖相向而指的方向,就是两个竖井之间最短的直线。然后再按相同方法在竖井下以木棍定向,地下的人按木棍所指的方向挖掘就可以了。 M*N8p]3Cq
在掏挖暗渠时,吐鲁番人民还发明了油灯定向法。油灯定向是依据两点成线的原理,用两盏旁边带嘴的油灯确定暗渠挖掘的方位,并且能够保障暗渠的顶部与底部平行。但是,油灯定位只能用于同一个作业点上,不同的作业点又怎样保持一致呢?挖掘暗渠时,在竖井的中线上挂上一盏油灯,掏挖者背对油灯,始终掏挖自己的影子,就可以不偏离方向,而渠深则以泉流能淹没筐沿为标准。 3^Y-P8.zdB
暗渠越深空间越窄,仅容一个人弯腰向前掏挖而行。由于吐鲁番的土质为坚硬的钙质粘性土,加之作业面又非常狭小,因此,要掏挖出一条25公里长的暗渠,不知要付出怎样的艰辛。据说,天山融雪冰冷刺骨,而工人掏挖暗渠必须要跪在冰水中挖土,因此长期从事暗渠掏挖的工人,寿命一般都不超过30岁。所以,总长5000公里的吐鲁番坎儿井被称为地下长城,真是当之无愧。 g d-fJ._1
暗渠还有不少好处是,由于吐鲁番高温干燥,蒸发量大,水在暗渠不易被蒸发,而且水流地底不容易被污染,再有,经过暗渠流出的水,经过千层沙石自然过滤,最终形成天然矿泉水,富含众多矿物质及微量元素,当地居民数百年来一直饮用至今,不少人活到百岁以上,因此,吐鲁番素有中国长寿之乡的美名。 QZfnoKz
AXCJFqk;
龙口 mq L+W
hGeRM4zVZZ
<#-ERQw
龙口是坎儿井明渠、暗渠与竖井口的交界处,也是天山雪水经过地层渗透,通过暗渠流向明渠的第一个出水口 N.?Wev{
I f(_$>
明渠涝坝 Tp7?:YY|
' e@}N)IX
.(-3L9T}
暗渠流出地面后,就成了明渠。顾名思义,明渠就是在地表上流的沟渠。人们在一定地点修建了具有蓄水和调节水作用的 蓄水池,这种大大小小的蓄水池,就称为涝坝。水蓄积在涝坝,哪里需要,就送到哪里。
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
2条评分土币+3
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-02-06
budehui 土币 +2 优秀文章,支持! 2019-11-27
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-21
学习一下,
离线issn04510712
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-21
好资料,学习了,多谢楼主!
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-21
长见识了,
得过且过
离线hzz22837012
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-27
学习了
离线liuleijie
只看该作者 5楼 发表于: 2020-02-05
好资料,学习了,多谢楼主!
大道路漫漫
只看该作者 6楼 发表于: 2020-02-06
           终于明白了。
