  • 3923阅读
  • 8回复
[热点讨论]理正深基坑计算-放坡 [复制链接]
离线纷纭0704
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-22
最近在计算个边坡,坑底为深厚软黏土,用理正深基坑计算整体稳定性的时候,发现有一个“”基坑地面以下的截至计算深度“”选项,这个取值对整体稳定性影响比较大,以前计算的时候都没有考虑这个,增加计算深度,软件会计算更多滑弧,整体稳定性也会有不同变化,出现较小值。这个计算深度该如何取值,如果考虑很多边坡稳定性都计算不过去,特别是软黏土地层。有没有高手讨论一下?
离线tangtanghao
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-23
一般要计算深度至软弱土层以下的土层或岩面,验算结果看到安全系数满足要求为止。 i51~/ R
Nt^R~#8hF>
土质边坡安全不是只有坡面会滑动,主要还是基坑底以下深层的滑动。 Dq!Vo;s2
楼主留言:
是的,理论上是设置一定深度,找到最危险滑弧,整体稳定性由大变小再变大。
离线issn04510712
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-23
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:一般要计算深度至软弱土层以下的土层或岩面,验算结果看到安全系数满足要求为止。
土质边坡安全不是只有坡面会滑动,主要还是基坑底以下深层的滑动。 q"5iza__H
 (2019-01-23 15:32)  A e&t#,)
(xJ6 : u
学习了,多谢您的点评!
离线子期
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-15
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316141&fpage=3 }+0{opY4R
论坛里转载的这篇文章似乎解释了这个问题
离线1910736514
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-27
有没有破解版的计算软件,急用 RV5X0
离线chzh0729
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-09
做一个质量人才
离线chzh0729
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-09
回 5楼(chzh0729) 的帖子
chzh0729:[表情]  [表情]  [表情]  [表情]  [表情]  [表情]  [表情]  [表情]  [表情]  [表情]  (2019-08-09 12:04)  :}0y[qc3
_Iy0-=G
你行不行。
做一个质量人才
离线lndklb
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-19
顶一下 学习了
离线我是传奇
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-15
深层滑动按照理论是软层顶和底部。底部以上是圆弧。理论上这种方法弊端很大
