  • 5508阅读
  • 11回复
基于VB 控件开发的ANSYS程序调用方法 [复制链接]
离线chbwang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-05-08
离线tigis
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-20
有必要看一看。
离线yexm2006
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-28
有必要看一看。
离线three
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-04
新人报道 谢谢LZ
离线gengdj123
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-11
Visual
MODFLOW
用户手册
专业地下水流动和污染物运移模拟的集成三维图形模拟环境
Waterloo Hydrogeologic
许可证
Waterloo Hydrogeologic公司(WHI)保留这个软件复制品的所有权。该许可证允许你在以下条件下使用该软件复制品:
1、    版权说明
本软件受加拿大版权法和相关国际协定条款保护。因此,你必须象对待一本书一样对待该软件,但有一例外。为了让你能长期使本软件,保证你的投资不受损失。Waterloo Hydrogeologic公司授权你可以复制软件的文档副本。
说该软件“象一本书”, Waterloo Hydrogeologic公司的意思是,比如,任何人可以使用该软件,并且它可以自由地从一台计算机移到另一台计算机上,只要它不是同时在两台计算机上使用。正象一本书不能同时被不同地方的读者浏览一样。
特别是,你不能出售、出租、分发下一级许可、或租借本软件或其文档;在没有得到Waterloo Hydrogeologic公司书面同意以前不能对该软件或文献做篡改、修订、或摘用,包括,但不仅限于翻译、反编译、反汇编、或制造下游产品。所提供的软件和文档包含有商业秘密,持证者同意在没有得到Waterloo Hydrogeologic公司书面同意以前不会将这些商业秘密对非持证者公开。
2、    保证
Waterloo Hydrogeologic公司保证,在正常使用情况下,从购买之日起30天内磁盘材料和文件在材料和制造工艺上不会受到损坏,一旦材料和制造工艺上有缺损,Waterloo Hydrogeologic公司将给你替换缺损的磁盘和文件。
该保证仅限于替换,并不包括其他的任何损伤,包括但不仅限于利润方面以及特别的、偶然性的、连续的,或其他相似的索赔。
3、    弃权
除如上所述以外,不管是该软件的研制者还是其它的个人或组织都没有权力代表他(他们)制定有关该软件的明确的或者是隐含的保证。任何情况下,Waterloo Hydrogeologic公司不承担因软件的使用或误用、因对软件所得的结果的解释或错误解释、以及因使用该软件而导致的直接的、间接的、特殊的、偶然的、持续的损失的责任。
特别地,Waterloo Hydrogeologic公司不对以下任何损失负责,包括,但不仅限于,由于损失利润或交税而负债、计算机程序使用上的损失、资料损失、修复此类程序和资料所花费用、购买其他替代程序所花费用、第三方的索赔,或其它类似的费用。任何情况下,Waterloo Hydrogeologic公司的所负责任不会超出你为许可证所付的费用。
4、    商标保护
Waterloo Hydrogeologic公司是该软件的唯一所有者。Waterloo Hydrogeologic公司保证软件和文件或任何部分,包括他人提供以及接合到软件和文件中的部分,不会侵犯或违反任何专利、商标、出版权、商业秘密,或财产权。
使用税或用于该软件和文件的专利、商标、出版权、商业秘密,或财产权的信息的费用应该考虑并包括在合同价格中。
5、    监督的法律
许可证由加拿大安大略省和美国法律颁发、解释和监督。协议中的任何不可强加的、非法的、或与任何管辖区的公共政策相左的词句和条件都将被删除,但不影响协约中其它词句和条件。
6、    完整的协约
本协约是你和Waterloo Hydrogeologic公司之间的完整协约。
目录
简介    1
界面    1
建议参考书(略)    2
怎样和WATERLOO水文地质公司联系    2
WATERLOO HYDROGEOLOGIC公司的其他产品    2
WATERLOO HYDROGEOLOGIC公司的培训和咨询    3
第一章    快速入门    5
1.1硬件要求    5
1.2安装VISUAL MODFLOW    5
1.2.1 Windows 95/Windows NT 4.0下的安装过程    5
1.3启动VISUAL MODFLOW    6
1.4菜单简介    6
1.5窗口概览    7
1.5.1图层功能    7
1.6 VISUAL MODFLOW中的打印功能    8
1.6.1打印到DXF文件    8
1.7设置    8
1.7.1数值引擎    9
1.7.2 Windows95/NT 交换文件    9
1.8疑难解答    9
1.8.1常见问题    9
1.9如何获得技术支持    10
第二章    使用教程    13
2.1实例模型介绍    13
2.2有关的术语和记号    13
2.3启动VISUAL MODFLOW    13
2.4打开文件    14
2.5模块I:模型输入    14
2.5.1第1节:设置数值引擎    14
2.5.2第2节:生成模型网格    15
2.5.3第3节:细化模型网格    16
2.5.4第4节:添加井位    18
2.5.5第5节:设置模型的属性    20
2.5.6第6节:设置模型边界条件    22
2.5.7第7节:设置质点    25
2.5.8第8节:设置模型的运移参数    25
2.5.8.1第8A节:MT3D1.1, 1.5或1.86    25
2.5.8.2第8B节:MT3D96    26
2.5.9第9节:标志污染源    28
2.6模块II:运行VISUAL MODFLOW    29
2.6.1第10节:流动模拟运行选项    29
2.6.2第11节:MT3D v.1.5和MT3D96模拟的运行选项    30
2.7模块III:输出的可视化    31
2.7.1第12节:等势线和等值线绘制选项    32
2.7.2第13节:流速矢量及其选项    33
2.7.3第14节:流线及其选项    34
2.7.4第15节:MT3D浓度等值线    35
第三章    输入    37
3.1新模型的建立    37
3.1.1底图    37
3.1.1.1 DXF格式的底图    38
3.1.1.2 BMP格式的底图    38
3.2载入原有的模型    39
3.2.1 MODFLOW    39
3.2.2 FLOWPATH 5.x    41
3.3基本输入    41
3.4文件菜单(FILE)    42
3.5网格菜单(GRID)    42
3.5.1网格线编辑(行或列)    43
3.5.2网线的添加(行或列)    43
3.5.3网线的删除    44
3.5.4网格间距的平滑    44
3.5.5网格线的固定    45
3.5.6表面的输入    46
3.5.7边界几何形状的定义    47
3.5.8无效和有效单元的复制    47
3.6 抽水/注水井    48
3.6.1具有多个滤水段的井    50
3.6.2观测井    50
3.6.3使井无效和井位的删除    50
3.6.4井的移动    51
3.6.5井的复制    51
3.7流动模拟的观测井    51
3.8属性    52
3.8.1水力传导系数    53
3.8.2储水系数    54
3.9边界    54
3.9.1最小边界规定    55
3.9.2设置到合适层位上    55
3.9.3定水头边界    55
3.9.4河流    56
3.9.5一般水头边界    57
3.9.6排水沟    58
3.9.7档墙(水平流障)    59
3.9.8补给边界    60
3.9.9蒸发    61
3.10质点(MODPATH)    61
3.10.1质点释放时间    63
3.11标注    63
3.12区域均衡    63
3.13 MT3D简介    64
3.13.1 MT3D各种版本之间的比较    64
3.14 MT3D的输入    65
3.15 初始浓度    66
3.15.1 定义运移边界几何形状    66
3.15.2 复制无效单元    67
3.16 边界    67
3.16.1 定浓度边界    67
3.16.2 补给浓度边界    68
3.16.3蒸发浓度边界    69
3.16.4 点源浓度边界    69
3.17 验证    70
3.18 弥散    71
3.19 化学反应    72
3.19.1 MT3D v.1.1,1.86或DoD_1.5    72
3.19.2 MT3D96    72
3.20 工具    73
第四章 运行选项    75
4.1运行模块菜单    75
4.1.1流动的运行模块菜单    75
4.1.2 MT3D的运行模块菜单    75
4.2文件(FILE)菜单    76
4.3基本资料(BASIC)菜单    76
4.3.1时间(Time)    76
4.3.2初始水头(Initial Heads)    77
4.3.2.1按层保持不变    77
4.3.2.2从SURFER的.grd文件或ASCII文件中输入    77
4.3.2.3前一次Visual MODFLOW 运行结果    77
4.4求解器(SOLVER)菜单    77
4.4.1 前承条件共轭斜量程序包(PCG2)    78
4.4.2 强隐式求解程序包(SIP)    78
4.4.3 分层连续超松弛程序包(SOR)    79
4.4.4 WHS的Visual MODFLOW求解器(WHS)    79
4.5补给(RECHARGE)菜单    81
4.6层(LAYERS)菜单    81
4.7块中流(BCF)菜单    81
4.7.1二次湿润    81
4.7.2各向异性    82
4.8输出控制(OC)菜单    82
4.8.1输出控制(Output Control)    82
4.8.2列表文件选项(List File Opts.)    83
4.9 线路(PATHLINES)菜单    83
4.9.1放置(Discharge)    83
4.9.2参考时间(Reference Time)    84
4.10运行(RUN)菜单    84
4.10.1运行(批处理方式)    85
4.10.2 MODFLOW 程序包    86
4.10.3 MODPATH选项    86
4.10.4 Zone Budget选项    86
4.10.5 MT3D程序包    86
4.11 WIN32 MODFLOW程序组    87
4.11.1 MODFLOW    87
4.11.1.1解的收敛情况的图形化显示    87
4.11.1.2修改求解器参数    88
4.11.2 MODPATH    88
4.11.3 Zone Budget区域均衡    88
4.11.3.1 输出(Output)选项卡    88
4.11.3.2 图形(Charts)选项卡    88
4.11.3.3 Z形树(Ztree)选项卡    89
4.11.4 MT3D    89
4.12工具    90
4.13帮助    90
4.14对流项    90
4.14.1对流项的类型(MIXELM)    90
4.14.2质点追踪方法(ITRACK;MOC,MMOC,HMOC)    91
4.14.3对流项的参数    91
4.15输出/时间步选项    92
4.16初始浓度    93
第五章    模型输出    95
5.1文件(FILE)菜单    95
5.1.1输出(Exporting)    95
5.2一般等值线图    96
5.2.1等值线选项(Option)    96
5.2.2等值线的选择(Select)    97
5.2.3等水头线(Head Equipotential)    97
5.2.4水头~时间选项(Head vs. Time)    97
5.2.5计算水头~观测水头选项(Calc. vs. Obs.)    97
5.2.6校验残差    98
5.3水头差(HEAD DIFFERENCE)    98
5.4水头引起的流量(HEAD FLUX)    98
5.5降深(DRAWDOWN)    98
5.6降深~时间关系    98
5.7高程(ELEVATION)    98
5.7.1顶板高程/底板高程/层厚    99
5.8净补给量(NET RECHARGE)    99
5.9水位(WATER TABLE)    99
5.10 MT3D浓度(MT3D CONCENTRATION)    99
5.10.1浓度~时间图    99
5.10.2计算浓度~实测浓度图    99
5.11流速(VELOCITIES)    100
5.11.1流速选项    100
5.11.2投影    100
5.11.3方向    101
5.11.4大小    101
5.12流线(PATHLINES)    101
5.12.1流线选项    101
5.13区域均衡(ZBUD)    101
5.13.1区域均衡选项    102
5.13.2区域均衡输出    102
5.13.3质量平衡    102
5.14注释(ANNOTATE)    102
简介
Visual MODFLOW 是三维地下水流动和污染物运移模拟实际应用的最完整、易用的模拟环境。这个完整的集成软件将MODFLOW、MODPATH和 MT3D同最直观强大的图形用户界面结合在一起。全新的菜单结构让你轻而易举地确定模拟区域大小和选择参数单位、以及方便地设置模型参数和边界条件、运行模型模拟(MT3D、MODFLOW和MODPATH)、对模型进行校正以及用等值线或颜色填充将其结果可视化显示。在建立模型和显示结果的任何时候,都可以用剖面图和平面图的形式将模型网格、输入参数和结果加以可视化显示。对于三维地下水流动和污染物运移模拟工作,Visual MODFLOW是你所需的唯一软件包。
当你购买Visual MODFLOW或Waterloo Hydrogeologic公司的任何软件产品时,你将不仅仅只得到软件,而且还将获得产品以外的公司信誉(保证)以及来自我们资格模拟专家的免费技术支持。Waterloo Hydrogeologic公司从1989年就开始研制地下水软件,这一名字得到了世界范围内60多个国家的地下水专家的认可。这种认可对建立客户和管理机构对你们的模拟软件的信任方面是难以估价的。
Visual MODFLOW在1994年8月首次推出并迅速成为世界范围内1500多个咨询公司、教育机构和政府机关用户的标准模拟环境。它已为美国地调局(USGS)和美国环境保护局(USEPA)所使用,目前英国国家河流管理局(National Rivers Authority)正在审议将其作为全国三维井头保护研究的标准模型。另外,Visual MODFLOW作为特色课程已列入了许多继续教育课程中,包括:
l    NGWA的Visual MODFLOW短训班;
l    NGWA的IBM-PC在风险评价,风险治理和模拟中的应用培训;
l    Princeton治理技术培训;
l    英国West Yorkshire 的Bradford大学Visual MODFLOW培训;
l    德国Koln的应用三维地下水模拟培训。
界面
为了提高模拟的效率,减少建立三维地下水流动和污染物运移模型过程的复杂性,Visual MODFLOW对界面作了特别设计。界面分为三个独立的模块:输入、运行和输出模块。当你打开或创建了一个文件后,你就可以自由地在这些模块之间切换,以便建立或修改模型的输入参数、运行模型、校正模型以及显示结果(平面或全屏剖面形式)。
输入模块允许用户以图形方式设置所有建立三维地下水流动和污染物模型所需的输入参数。输入菜单代表了对用于MODFLOW、MODPATH和MT3D的数据进行汇总的基本的“建模模块”。这些菜单按逻辑顺序排列,以便模拟者能够通过必需的步骤建立地下水流动和污染物运移模型,。
运行模块允许用户修改各种MODFLOW、MODPATH、MT3D参数和选项。包括选择初始水头估算方法、设置求解器参数、启用二次湿润包、指定输出控制等。每个菜单选项都有缺省设置,这些缺省控制适合运行大部分的模拟。
输出模块可以显示所有MODFLOW、MODPATH和MT3D的模拟和校正结果。输出菜单允许你选择、定制和覆盖各种显示模拟结果的显示选项。
建议参考书(略)
怎样和Waterloo水文地质公司联系
在读了这一手册和使用Visual MODFLOW后,你可能要和Waterloo Hydrogeologic公司联系提出评述和建议,或者如果你需要帮助,你可以按以下地址和该软件的作者联系:
            serial cord: 2346
Waterloo Hydrogeologic Inc.
180 Columbia Street West-Unit 1104
Waterloo, Ontario, CANADA
N2L 3L3
Phone  (519) 746 1798
Fax    (519) 885 5262
Email: techsupport@flowpath.com
Web: www.flowpath.com
我们的技术支持时间是:从星期一到星期五每天下午1:30---4:30。为了帮助我们尽快地解决你的问题,请阅读第一章后面“获得技术支持”部分。
Waterloo Hydrogeologic公司的其他产品
FLOWPATH
最完整的二维,稳定,地下水流动和流线模拟。它能计算水头值、流线、运移时间、流速和水均衡(已被USGS MODFLOW证实,US EPA认可,IGWMC推荐)。
FLONET/TRANS
一个强大的,简便的二维,稳定地下水流动和瞬变的污染物运移模型。计算并显示等水头线、流线、流网、速度向量和多个观测孔浓度的时间图。
AIRFLOW/SVE
唯一全面的土壤气抽取模型,它可模拟非饱和区土壤气和多成分气体运移的耦合过程。
PRINCE
组合了十个Princeton解析模型,包括7个质量迁移模型(一、二、三维)和三个二维流动模型。
AQUIFER TEST
一个简便的、面向图形的程序包,它可用于估算多种类型含水层的透水性、水力传导系数和储水系数。该程序包括承压含水层、无压含水层和越流承压含水层的抽水实验解析解。
Visual Groundwater
第一个包括3-D可视化最新的图形技术和动画能力的软件包,这些都是给环境工程应用特意设计的简便图形界面。
Visual HELP
Visual HELP将最新的HELP模型版(v 3.07) 和简便的界面及强大的图形功能结合在一起,用于提供可视结果和设计模型的。
AquaChem
Windows 95/NT 的AquaChem是一个完整的软件包,它是为水化学数据的图形和数值分析特意研制的。
我们还在继续研制和Visual MODFLOW接口兼容的其它模型。要了解更多的信息请和我们联系。
Waterloo Hydrogeologic公司的培训和咨询
Waterloo Hydrogeologic公司在地下水模拟和含水层试验方面提供了独立的训练课程。我们模拟课的重点是怎样建立一个恰当的地下水模型(网格设计,边界条件等)、解释结果(校正、预测等)和地下水模型机制的其它方面。课程可在和Waterloo Hydrogeoloigic公司联系后安排。
Waterloo Hydrogeologic公司还提供与地下水流动和物质运移有关的数值模型问题的专家咨询和评论服务。想得到更多的信息请和我们联系。
离线kenancsu2009
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-19
谢谢,学习中
离线sgh200002
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-28
好东西,以后插入图片可以直接用CAD图粘贴
离线dong_106
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-04
现在做一个科研课题 需要编写vb生成数据文件 然后通过ansys调用进行计算
先来学习下这个怎么做的。
离线zxcv12345
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-29
思路不错,方便不熟悉ANSYS软件操作的人
离线sjzdh01
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-30
先看看再说了
离线xfl508
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-06
这个资料管用的
离线sdjzuzdh
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-10
这个得学习学习
