  • 4569阅读
  • 16回复
[热点探讨]边坡变形自动监测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-02-02
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-02
边坡变形监测技术分析
https://wenku.baidu.com/view/448eee7866ec102de2bd960590c69ec3d4bbdb71.html
GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线服务技术的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,属于第二代移动通信中的数据传输技术。GPRS可说是GSM的延续。GPRS和以往连续在频道传输的方式不同,是以封包(Packet)式来传输,因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算,并非使用其整个频道,理论上较为便宜。GPRS的传输速率可提升至56甚至114Kbps。
GSM全名为:Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统,俗称"全球通",是一种起源于欧洲的移动通信技术标准,是第二代移动通信技术,其开发目的是让全球各地可以共同使用一个移动电话网络标准,让用户使用一部手机就能行遍全球。目前,中国移动、中国联通各拥有一个GSM网,为世界最大的移动通信网络。GSM系统包括 GSM 900:900MHz、GSM1800:1800MHz 及 GSM1900:1900MHz等几个频段 。GSM也是北京大学下光华管理学院(Guanghua School of Management)的英文简称。
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-02
mcu
abbr.微程序控制器(=Microprogrammed Control Unit)
微控制单元(Microcontroller Unit;MCU) ,又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer )或者单片机,是把中央处理器(Central Process Unit;CPU)的频率与规格做适当缩减,并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。诸如手机、PC外围、遥控器,至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制等,都可见到MCU的身影。
TDR是多个英文单词的缩写,包括:Time-Domain Reflectometry-时域反射技术,一种对反射波进行分析的遥控测量技术,在遥控位置掌握被测量物件的状况。TDR时域反射技术是测量传输线特性阻抗的主要工具。TDR主要由三部分构成:快沿信号发生器,采样示波器和探头系统。此外,还有,time domain reflectometry(时-空反射测量); time-delay relay (时延继电器); transmit data register(发送数据寄存器)等。
https://baike.so.com/doc/5504384-5740128.html
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-02
double tuning (DT)双调谐滤波器
https://wenku.baidu.com/view/794c45eeed630b1c58eeb56e.html
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-02
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=a6d5f1ea1063e34fa0d71ec83f86b72e&site=xueshu_se
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-02
边坡工程变形监测系统的研究
https://wenku.baidu.com/view/b86f329d941ea76e58fa04fe.html
共1条评分 ,土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀资料,感谢! 2019-02-03
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-02
矿山边坡自动监测系统的研究
http://jz.docin.com/p-99166284.html
http://free-sun.com.cn/Solution/Index/10
http://www.doc88.com/p-0048012966034.html
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-02
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2019-02-03
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-02
https://wenku.baidu.com/view/96887fa4f5335a8103d2206c.html?rec_flag=default&sxts=1549087633872
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 - 2019-02-03
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-02
露天矿边坡自动监测系统的开发与应用
http://www.doc88.com/p-8415506611434.html
只看该作者 10楼 发表于: 2019-02-02
https://max.book118.com/html/2016/0320/38096786.shtm
只看该作者 11楼 发表于: 2019-02-03
学习一下,。
