  • 3713阅读
  • 27回复
[热点探讨]悬索桥设计分析 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-02-04
y(bsCsV&
悬索桥设计分析 + <Z+-
悬索桥造型设计的美学分析 Z-)[1+Hs
http://www.doc88.com/p-7754791284029.html K8?zgRG3~N
什么是平曲线和竖曲线? KNg8HYFW\
道路纵断面线形常采用直线(又叫直坡段)、竖曲线两种线形,二者是纵断面线形的基本要素。竖曲线常采用圆曲线,可以分为凸形和凹形两种。
共1条评分 ,土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀文章,支持! 2019-02-05
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-04
两跨钢箱梁悬索桥设计参数分析 ;}LJh8_
http://www.doc88.com/p-1438088493582.html $`|5/,M%QN
凸形竖曲线【convex vertical curve】指的是设于道路纵坡呈凸形转折处的曲线。用以保证汽车按计算行车速度行驶时有足够的行车视距。 -#Np7/
凹形竖曲线concave vertical curve),是指设于道路纵坡呈凹形转折处的曲线。 n`]l^qE
用以缓冲行车中因运动量变化而产生的冲击和保证夜间汽车前灯视线和汽车在立交桥下行驶时的视线。
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-04
竖曲线(vertical curve)是指在线路纵断面上,以变坡点为交点,连接两相邻坡段的曲线。竖曲线有凸形和凹形两种。道路纵断面线形常采用直线(又叫直坡段)、竖曲线两种线形,二者是纵断面线形的基本要素。 &:5\"b
竖曲线常采用抛物线,因为在设计和计算上,抛物线比圆曲线更方便。 xW_yLbE
https://baike.so.com/doc/6368748-6582391.html
共1条评分 ,土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀资料,感谢! 2019-02-09
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-04
凸形竖曲线计算 !$gR{XH$]
https://wenku.baidu.com/view/cc98c47a31b765ce05081489.html zHM(!\8K
平曲线【horizontal curve】包括圆曲线和缓和曲线。连接两直线间的线,使车辆能够从一根直线过渡到另一根直线。 ~qTx|",
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-04
公路平曲线与竖曲线之配合 /y}xX
https://wenku.baidu.com/view/216c9cd7b14e852458fb57c7.html G_,jgg7
道路设计平曲线和竖曲线半径的确定 >|UOz&
http://www.civilcn.com/zhishi/szgch/1500707268322863.html %IWPM"
根据德国计算统计,若平曲线半径小于1000m,竖曲线半径大约为平曲线半径的10~20倍时,便可达到均衡的目的。 %>{0yEC
道路设计平曲线和竖曲线半径的确定!? Tyx_/pJT
http://www.civilcn.com/zhishi/szgch/1500707268322863.html /82b S|
道路平曲线、竖曲线是什么意思? s.C_Zf~3
平曲线就是平面上的曲线,需要转弯的地方设置的,与在平面的位置有关,竖曲线就是竖向的,也就是纵断面上的,与高低也就是高差有关。 &V/Mmm T
道路设计平曲线和竖曲线半径如何确定? *z8\Lnv~k
平曲线与竖曲线应相互重合,且平曲线应稍长于竖曲线。 k5pN
平曲线与竖曲线大小应保持均衡。 %* }(}~
暗弯、明弯与凸、凹竖曲线。 2\{zmc}G-0
平、竖曲线应避免的组合。 Ad_h K O
在完全通视的条件下,长上(下)坡路段的平面线形多次转向形成蛇形的组合线形,应极力避免。 %Q|Atgp
自己总结的道路设计流程 zK@@p+n_#.
https://wenku.baidu.com/view/ad1e8dc058f5f61fb73666fe.html HG^'I+Yn
http://edu.zhulong.com/lesson/4066-1.html vXje^>_6
https://wenku.baidu.com/view/70c96a0543323968011c9271.html `b$.%S8uj=
https://wenku.baidu.com/view/5ea2c6cc77eeaeaad1f34693daef5ef7ba0d122f.html?rec_flag=default&sxts=1549275474057
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-04
悬索,在两个悬挂点之间承受载荷的缆索。悬索中各点只能承受张力,且各点的张力都是沿该点悬索的切线方向。悬索桥的主索和输电线等都是悬索。 w32y3~
https://baike.so.com/doc/7869749-8143844.html ~VB1OLgv#.
悬索桥,又名吊桥(suspension bridge)指的是以通过索塔悬挂并锚固于两岸(或桥两端)的缆索(或钢链)作为上部结构主要承重构件的桥梁。其缆索几何形状由力的平衡条件决定,一般接近抛物线。从缆索垂下许多吊杆,把桥面吊住,在桥面和吊杆之间常设置加劲梁,同缆索形成组合体系,以减小荷载所引起的挠度变形。 Dt1jW
https://baike.so.com/doc/5332996-5568364.html 4I[P>
http://www.xinhuanet.com//2017-10/04/c_136641690.htm B<C&xDRZ0
现代悬索桥采用高强度钢索,充分利用了钢材的抗拉性能,并因桥梁的跨度大、自重小、材料省、施工方便等优点而颇受欢迎,所以是一种比较理想的大跨度结构形式,且跨度越大,经济效益就越显著 \{D" !e
7j{?aza
       现代悬索桥由塔架、缆索、吊杆、锚碇等组成,造桥方式一目了然:河流两岸竖起高高的塔架,塔架上端挂起缆索;缆索两端跨过塔顶后,在两岸的地面上锚固,粗大而坚韧的缆索上垂直挂下许多吊杆,用来悬吊起桥面结构。塔架已由早期的石塔改为现在的钢塔,有时也用钢筋混凝土来制造塔架,塔的下端固定在桥墩上。
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-04
https://www.taodocs.com/p-195746523.html h yIV.W/
https://wenku.baidu.com/view/0707b722192e45361066f524.html
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-04
湘西矮寨大桥塔-梁分离式悬索桥桥型结构研究 Ez=Olbk
http://jz.docin.com/p-1381251106.html &pp|U}
第八章 其他桥型(悬索桥)-PPT(精) d<N:[Y\4l
http://www.doc88.com/p-8971952410417.html aAA U{EWW
http://www.docin.com/p-893303615.html o.l- 7
e@OX_t_
 加劲梁又称为刚性梁、 Nu7 !8[?r*
  悬索桥加劲梁主要起支承和传递荷载的作用,是承受风载和其他横向水平力的主要构件。大跨径悬索桥的加劲梁大都采用钢结构。一般采用桁架梁和扁平钢箱梁。 w*JGUk
  楼板上开有较大尺寸(大于800mm)的洞口时,应在洞口周边设置加劲的小梁。 9p2&) kb6
  预应力混凝土加劲梁仅适用于跨径500m以下的悬索桥,大多采用箱形梁。 &IB|rw'9
{jX2}
加劲梁是指索承重结构的桥型中采用的有一定刚度的主梁。从受力而言索承重系统的桥面结构可以没有抗弯刚度,而采用有抗弯刚度的主梁可以让桥面线形更加匀顺,因此相对于无刚度桥面而言称为加劲梁。 NTI+
劲性骨架是指混凝土结构施工时,为了让钢筋不伏倒而用的支撑结构,不考虑它的承载力,主要在斜塔柱上应用。
共1条评分 ,土币+25
issn04510712 土币 +25 很好的资料。 2019-02-09
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-04
https://wenku.baidu.com/view/3499724a551810a6f4248632.html 3/e.38m|
自锚式悬索桥混凝土加劲梁演讲课件_图文_百度文库 ;d"F%M y
https://wenku.baidu.com/view/129219faaef8941ea76e059d.html?rec_flag=default&sxts=1549277943914
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2019-02-05
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-04
加劲梁是指悬索桥或斜拉桥中的有一定刚度的主梁,也就是桥面下的结构;一般有混凝土箱梁、钢箱梁和钢桁梁。为什么叫加劲梁?是因为悬索桥和斜拉桥中,主要的受力结构并不是主梁,悬索桥的主梁仅起加劲和传力的作用,所以叫加劲梁。
离线duanqj80
只看该作者 10楼 发表于: 2019-02-05
大家新年快乐!
只看该作者 11楼 发表于: 2019-02-05
异形桥塔独塔斜拉桥设计与分析 =:,g
https://wenku.baidu.com/view/9904a17e02d8ce2f0066f5335a8102d277a26158.html b8VTo lJ
请帮我介绍下悬索桥桥塔的一些基本情况 vnt%XU,,Y
https://zhidao.baidu.com/question/567306296.html 5 +YH.4R
http://www.doc88.com/p-5774817631608.html ]^n7
http://www.doc88.com/p-5774817631608.html N1S{suic
https://www.xzbu.com/9/view-11658100.htm
