  • 3586阅读
[其他]有关低应变法检测桩身完整性的激震技巧 [复制链接]
离线ylink123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-02-13
jwd{CN%
在使用低应变法检测桩身结构完整性时 c/\$AJV.H
首先应该对桩顶进行处理,凿去浮浆层至新鲜混凝土,使桩顶平整,安装激振器或敲击点的桩中心部位和安装量测响应传感器,在安装位置要磨削平整光滑,避免激振时传感器产生寄生共振。 '{(/C?T
其次稳态激振的激振器安装时,如果是半刚性悬挂式的,一定要注意粘贴在桩顶面中心的钢板保持水平;如果是采用柔性悬挂式,所用的吊挂橡皮绳要有足够的弹性和强度,如用自行车内胎等。 du k:: |{F
最后瞬态激振和应力波反射法即使是同一根桩,同一型号测桩仪,但不同人检测都可能得到形态完全两样的波形
DTR/.Nr'K
{#'M3z=
检测桩身完整性时激震是一个重要环节,要注意以下3点: e=%6\&q
1.敲击力要集中、笔直,使振动模式单一。采用力棒或自由落锤,激振能量的可控性和信号重复性都比用锤敲击效果好。 ]h6mJ{k
2.激振力量要适当,激振力量以能看到桩底反射的前提下尽量小,使桩周参加振动的土体尽量少,以减少对波形干扰。桩身阻抗比桩周土阻抗大得多,激振能量除在桩身中传播外,部分被桩周土吸收扩散,好土吸收能量多,差土吸收能量少,所以土越好,桩越长,要用大锤敲击,土越差,桩越短,用小锤敲击即可. ,Y3wXmG
3.敲击脉冲力宽度要适中,为了满足一维杆波动理论,脉冲力宽度应满足下式:r≧5D/C式中r一脉冲力宽度;D一桩直径C一应力波传播波速。
离线23d6
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-08
学习,宝贵经验,的确是值得注意。
23d6
离线y949807460
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-22
离线withmeliu
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-25
离线pei810410
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-07
学习了,受教了。
