  • 4012阅读
  • 19回复
[热点探讨]建筑地基勘察中控制性勘察孔深度的计算 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-02-21
建筑地基勘察中控制性勘察孔深度的计算 tf,_4_7#$
https://wenku.baidu.com/view/a155d008f12d2af90242e6b7.html
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-21
勘察深度的确定 Lh+^GQ
https://wenku.baidu.com/view/71feb60002020740be1e9bdb.html?sxts=1550712612247
只看该作者 2楼 发表于: 2019-02-21
浅谈高层建筑勘探孔深度的确定 r"n)I$
https://wenku.baidu.com/view/faee4f1fe55c3b3567ec102de2bd960590c6d986.html?rec_flag=default&sxts=1550712799988
只看该作者 3楼 发表于: 2019-02-21
学习一下,。
只看该作者 4楼 发表于: 2019-02-21
https://wenku.baidu.com/view/e09e81c20c22590102029d9a.html?sxts=1550752153883
只看该作者 5楼 发表于: 2019-02-21
https://wenku.baidu.com/view/2d23784078563c1ec5da50e2524de518964bd3b2.html?rec_flag=default&sxts=1550752725969 hGpaHY>My
JeO(sj$e
https://wenku.baidu.com/view/fd22af4abfd5b9f3f90f76c66137ee06eff94ed3.html?rec_flag=default&sxts=1550753106942 /g_}5s-Z
只看该作者 6楼 发表于: 2019-02-21
桩基沉降中的附加应力计算方法分析 &BQ`4j~.
https://wenku.baidu.com/view/dde9eb9c5ef7ba0d4a733be8.html?rec_flag=default&sxts=1550753184925
只看该作者 7楼 发表于: 2019-02-21
复合桩基地基土中附加应力分布特征及沉降计算简化方法 Pp}j=$&j\
https://wenku.baidu.com/view/bde8e2d580eb6294dc886c04.html?rec_flag=default&sxts=1550753285763 Q4UaqiL
体积应变定义为物体单位体积的改变量,一般用θ 表示。当体积V增大或者缩小ΔV时,体积应变可用下式标示θ =ΔV/V Kj'uTEM
无限小应变条件下: 5VISP4a
桡曲 Oh|Hy/&6W
1. 谓弯曲曲木。 _/KN98+
2. 屈服。 5T,`j=\
挠(nao)曲是弯曲折裂的意思。 N[AX29
挠曲性是指某材料(如钢板、柔性板等)的弯曲性能。 l9-(ofY*J
挠曲是弯曲折裂的意思。 . [C ~a
弯曲,即不直。可以分为形变弯曲及空间弯曲。 ua2SW(C@
挠曲变形的意思是: IQR?n}ce
在水平或平缓的岩层中,由一般岩层突然变陡而表现出的膝状弯曲,或是由于岩层翘曲或其他和缓变形所形成的弯曲均称挠曲变形。衡量挠曲变形程度的名词叫做挠曲性。 n\d-^ml
wc ^z9y
挠曲性是指某材料(如钢板、柔性板等)的弯曲性能,可以用数学上的曲率来粗略计算。
只看该作者 8楼 发表于: 2019-02-21
挠曲应力,当材料在外力作用下不能产生位移时,它的几何形状和尺寸将发生变化,这种形变称为应变(Strain)。 2?HLEiI1
https://baike.so.com/doc/4783465-4999408.html
离线lsg8808
只看该作者 9楼 发表于: 2019-02-22
只看该作者 10楼 发表于: 2019-02-25
https://wenku.baidu.com/view/3de02340cf84b9d529ea7a01.html?sxts=1551056734358
只看该作者 11楼 发表于: 2019-02-25
https://wenku.baidu.com/view/d0a64122ccbff121dd368302.html?sxts=1551057165882 tKu'Q;J
第三章 桩基础的设计计算
