  • 2624阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY803(基坑工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-02-21
    2018年2月19日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!
    1、暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
    2、不只是坚持——不做劣质勤奋者。
    3、最顶尖的勤奋是不熬夜。
DAY803
基坑工程
    总的土反力的计算需要土反力强度再乘以计算宽度和计算深度才能得到(基坑外侧的主动土压力合力也是一样的)。不同的结构土反力计算宽度是不一样的。对于地下连续墙,土反力的计算宽度可以是单位宽度或者单幅墙(土反力的计算宽度同主动土压力)。而对于排桩,土反力的计算宽度(土反力的计算宽度就是排桩产生位移的时候带动的土体的宽度)是小于主动土压力的计算宽度的(也就是主动土压力的计算宽度总和应该是等于该计算面的基坑尺寸的,但是土反力的计算宽度总和小于该尺寸)。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-21
学习一下。
