  • 6942阅读
  • 36回复
[热点讨论]锚索长度确定方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-03-02
理正深基坑软件计算,锚索长度大部分都在30m以上,这样合理? }@vf=jm>
https://wenku.baidu.com/view/a6932a132af90242a895e5d9.html bq z*90
https://wenku.baidu.com/view/e848b5e2b90d6c85ed3ac628.html?rec_flag=default&sxts=1551524348065 PDb7h
https://wenku.baidu.com/view/a1f86c4fb90d6c85ed3ac662.html -;o0) DwZ
锚索长度确定方法:
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-02
锚杆(锚索)长度、间排距、参数计算公式(精) tFX!s;N[
https://wenku.baidu.com/view/00010079e3bd960590c69ec3d5bbfd0a7856d510.html?rec_flag=default&sxts=1551524704447 ~4M?[E&
锚索锚杆计算表格(含下滑力及锚杆锚索受力及伸长值计算) d*Kg_He-
https://wenku.baidu.com/view/1af61bc976eeaeaad1f33023.html?sxts=1551524794255
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-02
https://wenku.baidu.com/view/af05716e2a160b4e767f5acfa1c7aa00b52a9d2f.html?rec_flag=default&sxts=1551524843150 \2VYDBi?|
基坑支护锚索外露长度规范多少?具体那本规范? Ff{dOV.i
张拉、锚定完成后,锚索、锚具等不得外露于土中。应用C30以上的混凝土照图纸要求封闭。 _"G./X
JGJ120-2012《建筑基坑支护技术规程》、CECS:2005《岩土锚杆(索)技术规程》。 U['|t<^uf
基坑锚索的长度有哪些要求? q o tWWe#
以端头锚索为例,锚索长度=孔内长度(孔内长度=锚固段+自由段)+锚墩里面的长度(锚墩里面的长度=垫板厚度+锚头长度+外露长度)。 $W0O
8N9X1Mb|
锚索(anchor cable):吊桥中在边孔将主缆进行锚固时,要将主缆分为许多股钢束分别锚于锚锭内,这些钢束便称之为锚索。 锚索是通过外端固定于坡面,另一端锚固在滑动面以内的稳定岩体中穿过边坡滑动面的预应力钢绞线,直接在滑面上产生抗滑阻力,增大抗滑摩擦阻力,使结构面处于压紧状态,以提高边坡岩体的整体性,从而从根本上改善岩体的力学性能,有效地控制岩体的位移,促使其稳定,达到整治顺层、滑坡及危岩、危石的目的。
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2019-03-03
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-02
本贴重点: YK%rTbB(
https://wenku.baidu.com/view/c83c0f29b4daa58da0114a20.html?sxts=1551525512708 vx}W.6C}
http://www.hui-chao.com/zx-xaccenzzqeqnjabkqn.html `e^sQ>rDI
https://wenku.baidu.com/view/8298a2f2cfc789eb162dc875.html?rec_flag=default&sxts=1551525558322
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-02
高边坡锚杆锚索框架施工技术交底 9_fbl:qk;\
https://wenku.baidu.com/view/83b9933bef06eff9aef8941ea76e58fafab045dd.html?rec_flag=default&sxts=1551525843280 nx{MUN7
https://wenku.baidu.com/view/6de889e1aff8941ea76e58fafab069dc51224757.html?rec_flag=default&sxts=1551526186530 dozC[4mF
锚索技术交底
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2019-03-03
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-02
预应力锚索有效锚固长度和极限抗拔力的计算 *5 .wwV
https://www.docin.com/p-1093942875.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-02
锚索长度检测技术(DOC X页) Fn@`Bi?#q
http://www.doc88.com/p-5099582396476.html
共1条评分 ,土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀文章,支持! 2019-03-03
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-02
检测技术--长度检测 -_ I)5*N
http://www.doc88.com/p-1436669980422.html
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-02
https://wenku.baidu.com/view/53aed5fee87101f69f3195e0.html?sxts=1551526822470 t<##0#xS.
https://wenku.baidu.com/view/0451ceff227916888586d76a.html 1p. c6[9 -
止水帷幕(外文名Check the water curtain)指的是一个概念,是工程主体外围止水系列的总称。用于阻止或减少基坑侧壁及基坑底地下水流入基坑而采取的连续止水体。
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-02
https://wenku.baidu.com/view/3f77ea3b24c52cc58bd63186bceb19e8b8f6ec0c.html?sxts=1551526938230 N\PdX$
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-03
预应力锚索锚固力检测方法分析 _qa]T'8
https://jz.docin.com/p-1447939493.html
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-03
预应力锚索锚固力 / ]8e[t>!f
https://jz.docin.com/p-55914235.html?docfrom=rrela r{.pXf
预应力锚索在土层锚固力研究 }OEL] 5
https://jz.docin.com/p-1386110891.html?docfrom=rrela
