  • 3783阅读
  • 8回复
[学术会议]边坡防护新技术三维排水柔性生态边坡工程系统 [复制链接]
离线sunwealth
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-03
绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统是以透水、透气、不透土的生态袋,就地取土建设,既没有建筑垃圾和施工噪音,也无需钢筋、石块、水泥等硬体材料,坡上可以形成良性的生态植被体系,乔、灌、藤、花、草有机结合,与原生态环境可以实现完美结合。
绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统可以应用于河道、公路、及山体的边坡建设,也可以应用于市政工程、城市住宅区立体绿化景观墙等等。运用绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统技术建设的边坡,可以大规模减少高耗能、高污染的建筑材料的使用,展示给人们的是节能的、生态的、环保的、有生命的、会呼吸的、绿色的边坡世界。
生态袋建造有呼吸的生态边坡
生态袋在边坡绿化中的应用
绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。
绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;
绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止生态袋内填充物的流失,有可以实现水分在土壤中的正常交流,从而减小边坡的静水压力,同时绿霸生态袋不透土的特性,也保持了水土及植被耐以生存的介质
绿霸生态袋袋体柔软,非常方便施工建设;
绿霸生态袋主要用来建造柔性的绿色生态边坡。
绿霸边坡系统的优势
1、生态环保、效音美观,并且可以和自然生态环境完美融合。施工时不产生建筑垃圾和施工噪音。
2、植被选择可多样化,有利于生态系统的快速恢复,有利于将边坡环境迅速还原成自然状态。
3、是三角内磨擦紧锁结构,整体受力,具有科学的稳定性,对外界冲击力有吸能缓冲作用,抗震性能传统边坡无法比拟。
4、结构面通过植被的发达根系与坡体组合成一个同质整体,使人工边坡和原自然边坡之间不会产生分离、坍塌等现象。并且随着时间的延续,日趋强壮的植被根系使边坡结构的稳定性及牢固性更强,所以它是自然的,有生命的永久生态工程。
5、施工简单,在施工指南和技术人员的指导下,没有任何边坡建议技术经验的男女劳动力均可参加施工,解决大量剩余劳动力的就业问题。
6、一般不需要对基础进行工程处理,对不均匀沉降的适应性是本系统的特点之一,同时结构不会产生温度应力,无需设置温度缝。
7、施工快捷、方便、不需要“三通一平”,标料搬运轻便。
8、传统刚性结构无法解决的工程难题  冻融、膨胀土......
  A. 在冻融地区传统挡土墙背填土中的水份在温度零度以下时,冰的体积会变成1.11倍,使挡土墙背部产生很大的附加应力,造成结构局部或整体破坏;同时结构缝中的水也同时结冰膨胀造成局部破坏和开裂。柔性挡墙没有结构缝,不会产生局部破坏,同时生态袋内土体的水份和背填土的水份结冰时会联结成一个整体,形成一个无限大的整体结构,不会产生破坏。
浆砌块石档土墙典型界面示意图  单位:MM
  B. 膨胀土地区膨胀土在搅动后产生体积膨胀、使挡土墙背部产生很大的附加应力,造成结构局部或整体破坏;而软体柔性结构,能适应这种变形和挤压;同时还可将局部的集中膨胀力化解为均布应力,起到很好的以柔克刚的效果。使结构保持稳定。
  C. 库区水位涨落带部位,在水位变动和浪的淘蚀下,植被的根系土被淘空,地表立刻荒芜化,土体漫漫液化带入库底。柔性结构中具有特殊功能的袋体防止液化和流失,有效阻止土体和营养流失,让植被得以生根和生长,同时对于坡面的局部空隙能及时填压和补充,切断了水流的通道,植被根系得以扎入和锚固。从而形成稳定生态边坡。
  D. 采用绿霸greenbay?三维排水柔性生态边坡工程系统做柔性档土墙结构,造价比传统浆砌石挡墙结构节约60%-30%(见下图)。在北方冻融地区(重力式挡墙基础深度(1.5-2.0米)造价再节省10%以上。在近水软基部位,还可大大降低工程造价。
9、A. 在冻融地区传统挡土墙背填土中的水份在温度零度以下时,冰的体积会变成1.11倍,使挡土墙背部产生很大的附加应力,造成结构局部或整体破坏;同时结构缝中的水也同时结冰膨胀造成局部破坏和开裂。柔性挡墙没有结构缝,不会产生局部破坏,同时生态袋内土体的水份和背填土的水份结冰时会联结成一个整体,形成一个无限大的整体结构,不会产生破坏。
C. 采用绿霸greenbay?三维排水柔性生态边坡工程系统做柔性档土墙结构,造价比传统浆砌石挡墙结构节约60%-30%(见下图)。在北方冻融地区(重力式挡墙基础深度(1.5-2.0米)造价再节省10%以上。在近水软基部位,还可大大降低工程造价。
9、可以自成良性的生态植被体系、乔、灌、藤、花、草的有机结合,使植被不易退化、大大减少后期维护费用。
10、主要工程组件—绿霸生态袋与三维排水联结扣的特殊功能设计,基本上不对边坡结构产生渗水压力,使得坡体结构更加自然、稳固。
11、填充作业时能合理和精确地补充土壤中缺少的元素成分和养料,更利于植被的生长
12、可在0-90度之间建造任何坡角的边坡,节约工程建设占地。
13、采用此系统时,结构可以和传统的土木工程结构结合使用,有良好的匹配性和组合性
14、是一种高级的边坡结构形式,使得结构稳定,水土保持和生态植被同步实现。
15、对于硬质坡体或石质坡体的生态修复中,可以为植被生长提供足够厚度的土壤坏境。
16、施工安全性大大提高,没有刚性物致伤的可能
离线zd1234
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-03
谢谢,辛苦了!
离线chuxb_1
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-08
不错,学习了。
不知道楼主有没有实际范例给传一个学习一下,再次先谢谢了。
离线vikicug
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-10
技术好是好  但已经使用的几个项目来看 效果还有待时间检验
离线rocksalt
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-11
这里也能做广告
离线kenxin
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-13
有无计算过稳定性呢?如果滑坡就不好啦。
心之所向,素履以往。
离线kenxin
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-13
听说这样可以抢土币,哇哈哈,别怪我了,要怪怪论坛的制度。
心之所向,素履以往。
离线李伟17179
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-14
恩 不错 学了
离线geojg
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-02
广告嫌疑....................
