  • 26504阅读
  • 8回复
[求助]边坡平台、碎落台、马道有何区别? [复制链接]
离线gschen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-03-12
公路设计图说明里有边坡平台宽2m,碎落台、马道和平台有啥区别? Wx-vWWx*Q
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-12
碎落台指的是在路堑边坡坡脚与边沟外侧边缘之间或边坡上,为防止碎落物落入边沟而设置的有一定宽度的纵向平台。 其宽度视边坡高度和土质而定,最小不得小于1米。 [#-!&>
在沙类土、黄土、易风化碎落的岩石和其他不良的土质路堑中,其边沟外侧边缘与边坡坡脚之间,宜设置碎落台。其宽度视边坡高度和土质而定,一般不小于1M。当边坡已适当加固或其高度小于2M时,可不设碎落台。 -*r]9f6 x
.a *^6TC.
碎落台属于路基的附属工程。
共1条评分 ,土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀文章,支持! 2019-03-14
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-12
什么是检修马道 s"solPw
https://wenda.so.com/q/1458932590725209 e;/C}sK:
在建筑施工中,当角度较大边坡高于一定高度时,在边坡上设置1-2m宽的较水平的道路。 ^3:DeZf!u
https://baike.so.com/doc/7022943-7245846.html 8xEOR!\!`k
   马道多见于较高边坡和施工过程中垂直面上,其功用主要有保证边坡稳定(一般开挖边坡高于10m左右就设一个马道,其它的视情况而定)、保证施工期交通并主要是人员和小型设备的交通。 f; "6I
https://wenda.so.com/q/1365908514066085?src=140
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-12
边坡平台【plain stage of slope】指的是当路堤较高时,为保证边坡稳定,在边坡坡面上沿纵向做成的有一定宽度的平台。
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-13
学习一下。
离线gschen
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-14
多谢@cdddd
本帖提到的人: @cdddd
离线issn04510712
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-14
回 cdddd 的帖子
cdddd:碎落台指的是在路堑边坡坡脚与边沟外侧边缘之间或边坡上,为防止碎落物落入边沟而设置的有一定宽度的纵向平台。 其宽度视边坡高度和土质而定,最小不得小于1米。 4:}`X
在沙类土、黄土、易风化碎落的岩石和其他不良的土质路堑中,其边沟外侧边缘与边坡坡脚之间,宜设置碎落台。其宽度视 .. (2019-03-12 20:27)  a{h(BI^~
#^Dc:1,
很好的资料,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-14
回 cdddd 的帖子
cdddd:什么是检修马道 5 J|;RtcR
https://wenda.so.com/q/1458932590725209 29ft!R>[
在建筑施工中,当角度较大边坡高于一定高度时,在边坡上设置1-2m宽的较水平的道路。 e( ^9fg_SG
https://baike.so.com/doc/7022943-7245846.html sW2LNE
   马道多见于较高边坡和施工过程中垂直面上,其功用主要有保证边坡稳定( .. (2019-03-12 20:32)  |V 9%@ Y?
TiBE9
多谢您!学习中。
离线wyj11616
只看该作者 8楼 发表于: 2024-08-21
边坡平台,也就是马道。在建筑边坡设计规范中,边坡分级高度一般为8~10m,也就是边坡平台高差一般为8~10m;马道宽不小于2m;边坡平台厚度不小250mm的浆砌片石或混凝土,边坡平台应设计排水沟,排水沟尺寸不小于500*500mm,沟底纵坡不小于0.3%。
山之高,月出小。月之小,何皎皎!我有所思在远道。一日不见兮,我心悄悄。
