  • 2830阅读
  • 9回复
[疑难诊断]关于地质手册第五版公式3-1-5、7 [复制链接]
离线zddyhm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-03-18
请问公式里面为什么有Gs,按说就是ds吧!这个在第四版里面都是ds,按说新版本应该不会有错?
离线proteinpzh
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-18
GS和DS是一样的表示 土粒比重或土粒相对密度。。看清华土力学和四校土力学就知道的
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-19
土粒比重(specific gravity of solid particles) 是指土粒在105℃-110℃温度下烘至恒重时的质量与同体积4℃时水的重量之比值。
比重的大小随土粒的矿物成分而异。砂土的比重约为2.65,粘土的比重为2.7~2.8。土中含有大量有机质时,土粒比重显著减小。
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%9F%E7%B2%92%E6%AF%94%E9%87%8D/241214
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-19
旧称土粒比重。土粒在保持温度105~110℃下烘至恒重时的质量与同体积4℃纯水质量的比值。其大小主要决定于土粒的矿物成分,同一类土相差不大,一般为2.6~2.8。测定方法,对粒径小于5mm的土,用比重瓶法;对粒径大于5mm的土,可用浮称法或虹吸筒法。
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%9F%E7%B2%92%E7%9B%B8%E5%AF%B9%E5%AF%86%E5%BA%A6/4948766
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-19
土相对密度试验
http://www.docin.com/p-894444965.html
离线yanqingwei
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-19
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-19
土的天然密度、含水量与土粒相对密度的关系
通过试验测定的指标有土的密度、土粒密度和含水量.(1)土的密度 r 土的密度是单位体积土的质量,设土的体积为V,质量为m,则土的密度 r 可由下式表示 (1-3a)土的密度常用环刀法测定,其单位是g/cm3,一般土的密度为1.60~2.20 g/cm3 .当采用国际单位制计算重力W时,由土的质量产生的单位体积的重力称为重力密度 g ,简称为重度(单位为kN/m3),即 (1-3b)对天然土求得的密度称为天然密度,相应的重度称为天然重度.(2)土粒密度 rs 土粒密度是干土粒的质量与其体积之比,即 (1-4) 土粒密度也称为比重,其值可由比重试验求得.土粒密度主要取决于土矿物成分,不同土类的土粒密度变化幅度不大,在有经验的地区可按经验值选用.土粒相对密度是指土的质量与4 ℃时同体积水的质量之比,其值与土粒密度相同,但没有单位,在用作土的三相指标计算时必须乘以水的密度值才能平衡量纲.(3)土的含水量w土的含水量是土中水的质量 mw 与固体(土粒)质量 ms 之比,由下式表示 (1-5)含水量通常以百分数表示.含水量常用烘干法测定,它是描述土的干湿程度的重要指标.土的天然含水量变化范围很大,从干砂的含水量接近于零到蒙脱土的含水量可达百分之几百.
离线天唐126
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-29
离线wglzjt
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-08
离线y949807460
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-08
