  • 6148阅读
[热点探讨]应力和弯矩的关系 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-03-24
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-24
抗弯截面模量w=弯矩M÷弯曲应力值σ
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-24
如何理解剪力、剪应力,弯矩、应力,挠度等 ]J?5qR:xCy
简单地说,剪力、弯矩等对应的是一个截面,而应力是构建上某一截面上某一点的受力。 ]'DtuT?Z
这点从其单位上看不难理解,应力的单位是N/m2 C  `k^So)
所以意思是单位面积上的受力,包括平行于面的切(剪)应力、垂直于面的拉应力和压应力。 (gs"2
挠度 挠度一般指梁,桁架等受弯构件荷载作用下的最大变形,通常指竖向方向 的。 说白了挠度就是构件的竖向变形.以下是图解: 2剪力 来自受力面平行方向的力叫剪力。这个力与受力面平行。 3 弯矩 弯矩是受力构件截面上的内力的一种,其大小为该截面截取的构件部分上 所有外力对该截面形心矩的代数和
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-24
各类梁支反力剪力弯矩挠度计算公式一览表 {(7C=)8):
https://wenku.baidu.com/view/f5231e42336c1eb91a375d54.html xBR2tDi%
简支梁,即指梁的两端搁置在支座上,支座仅约束梁的垂直位移,梁端可自由转动。为使整个梁不产生水平移动,在一端加设水平约束,该处的支座称为铰支座,另一端不加水平约束的支座称为滚动支座。
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-24
力偶:作用于同一刚体上的一对大小相等、方向相反、但不共线的一对平行力称为力偶。集中力偶作用下,剪力图没有变化。 -QI1>7sl
力偶是指两个大小相等、方向相反,作用线平行但不共线的两个力组成的力系, 力偶中两个力之间的垂直距离d 称为力偶臂。力偶中的力F与力偶臂d 的乘积称为力偶矩。 力偶矩的符号为M(F,F′),公式为M=±Fd =±F′d 正负号表示力偶的转向,逆时针方向转动为正,顺时针方向转动为负。 力偶矩的单位和力矩的单位相同,为N·m 或kN·m。 ~KHp~Xs`
https://wenku.baidu.com/view/102b18dfad51f01dc281f156.html
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-24
集中力偶 当梁的某一小段内(其长度远远小于梁的长度)受到力偶的作用,可简化为作用在某一截面上的力偶,称为集中力偶。如图 7-2(b) 所示。对称面内受到矩为 M 的集中力偶的作用。它的单位为牛·米( N · m )或千牛·米( kN · m )。 +w%MwPC7`
区别在于:他们的性质和定义不同。 /$/\$f$
力矩:一个向量,定义为线型力叉乘径长; "((6)U#
力偶:大小相等、方向相反、不在同一作用线上的一对平行力; yngSD`b_P
https://wenda.so.com/q/1534807654219866?src=150 oC^-" (#
https://baike.so.com/doc/893448-944452.html AIN_.=]"?
基坑支护结构位移和弯矩的分析研究 CIYTs,u#
http://jz.docin.com/p-904362901.html
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-25
基础知识。
离线q2392720
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-01
