  • 2595阅读
  • 10回复
[请教]混合土地基均匀性问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-03-29
    在做一个工民建项目勘察,拟建4层楼,场地为山前坡积粗粒混合土,厚度大于10m,其粒度组成为:>20mm颗粒含量为0~32.7%,平均值为12.0%,个别粒径达40cm;2mm~20mm颗粒含量为27.1%~58.3%,平均值为45.0%;粉粘粒含量为14.2%~63.0%,平均值为31.2%,土的粒度组成很不均匀。重型圆锥动力触探试验锤击数为2击~大于50击,土的力学性质差异也较大。 V43pZ]YZ>
   地基均匀性评价为:宜按不均匀地基考虑,但校审人员认为地基仅一层土应为均匀地基。请教各位专家同仁,该如何评价? 66\0JsT?3
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-29
地基均匀性的评价方法及处理措施 <i'4EnO
http://www.doc88.com/p-2774908120527.html s~$kzEtjjU
地基均匀性评价 "Kk3#
《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ    72-2004第8.2.1条强制性条文规定,天然地基应进行地基均匀性评价。第8.2.4条规定:符合下列情况之一者,应判定为不均匀地基。 S~vbISl
1) 地基持力层跨越不同地貌单元或工程地质单元,工程特性差异显著。 L1u
2) 地基持力层虽属同一地貌单元或工程地质单元,但遇下列情况之一: ZTG*|
(1)中—高压缩性地基,持力层底面或相邻基底标高的坡度大于10%; Auhw(b>}TW
(2)中—高压缩性地基,持力层及下卧层在基础宽度方向上厚度差值大于0.05b(b为基础宽度)。 ie$QKoE
3)  同一高层建筑虽处于同一地貌单元或同一工程地质单元,但各处地基土的压缩性有较大差异时,可在计算各钻孔地基变形计算深度范围内当量模量的基础上,根据当量模量最大值和当量模量最小值的比值判定地基均匀性。 b2 ~~ !C
8?']W\)
y(|6`
对于多层建筑,可参照上述1、2款执行。
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-29
地基均匀性评价的相关问题 @f0~a
https://wenku.baidu.com/view/9c3c60314b35eefdc9d33307.html  TyMR m
地基均匀性评价的相关问题 XF2u<sDe
https://wenku.baidu.com/view/9c3c60314b35eefdc9d33307.html DLE|ctzj[7
浅谈对“混合土”的认识及其地基处理 ]sO})
http://www.doc88.com/p-5106905496209.html
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-30
不要化成同一层,按组成,按击数划几层
离线09011017
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-30
像这种地层,应该谨慎对待,一但评价为均匀地基,设计就可能选用浅基础,最后发生不均匀沉降咋办?建议多调查周边类似地基的多层建筑物基础形式和处理形式,如果周边全部是浅基础,那么你评价均匀地基也是没问题的。现在的问题不是均不均匀的问题,是没有详细的周边建筑基础经验而心里没底;如果勘探期间没有调查,保守起见建议还是以不均匀地基去评价,然后基础方案建议里面提桩基方案,如果桩基勘探深度不够,还是需要去实地调查浅基础的情况的。这种情况和你们总工、审核人可以沟通一下。
离线q2392720
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-30
我跟3楼想法一样,既然标贯击数相差那么大建议重新分层,不应该划分成一个层,按你说的情况肯定是不均匀地基, xZFha=#
离线hansj
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-30
进一步分层
离线guowenli
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-03
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-06
即使同一层土也会不均匀啊
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
离线tyutjdp
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-25
还是要谨慎
离线shasouhu123
只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-28
