  • 2658阅读
[热点探讨]填方高度及填土土质对高填方路基沉降影响分析 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-04-03
填方高度及填土土质对高填方路基沉降影响分析 qI1J M =
http://www.docin.com/p-1222539183.html - I j
“拟合”就是:把已知的数据用二次曲线近似地表示出来的过程就叫拟合。 yd`f<Hr<m
所谓二次拟合就是两次拟合。 KMV&c
https://www.instrument.com.cn/ask/Q_5397316.htm *U|2u+| F
https://blog.csdn.net/frustratd/article/details/80968772 ? y^t
线性拟合和二次拟合函数 E&b!Y'
https://wenku.baidu.com/view/bc6b75630b1c59eef8c7b442.html
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-03
线性拟合和二次拟合函数之间的异同点 C;eM:v0A[
你说的线性拟合是不是指的经验公式y=a(1)x+a(2), 77zDHq=
你说的二次拟合是不是指的经验公式y=a(1)x^2+a(2)x+a(3), _/a8X:[(
他们的相同点就是 rqi|8gKY
①经验公式是多项式。 um mkAeWb
②【待定参数在经验公式里都是线性地出现的】,所以在一般场合下,这种拟合模型统称为线性的。 Y:K1v:Knw
③最小二乘法下,得到【关于待定参数的方程组都是线性的】。 _n3"
他们的相异点(都是【非本质】的)就是: f}zv@6#&
①经验公式里待定参数的个数不同,前者两个,后者三个。
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-03
什么是低液限粘土?液限小于50%粘土。 L t.Vo
低液限黏土压实几个影响因素的探讨 >^+c s^jCM
http://www.doc88.com/p-1826933714119.html K<D=QweOon
低液限粉质黏土和低液限黏土有什么区别 soB5sFt&]
 当塑性指数IP大于10且小于17时,称为低液限粉质粘土;当塑性指数IP大于17时,称为低液限粘土。 7V7iIbi
  在工程中判别高液限土的3个指标为:小于0.074mm的颗粒含量大于50%、液限大于50%,塑性指数大于26的土。目前边坡工程对具有膨胀性的高液限土设计思路基本是参考膨胀土进行的,除了具有遇水膨胀、失水收缩的特征外,更主要的特征是高液限土压实性差,经过压实后的土的压缩性仍然较大,且有明显的应变软化。很多边坡工程失去效用,都是由于认清楚高液限土的本质特征而引起的。 G\o *j |
https://wenku.baidu.com/view/77f3532ded630b1c59eeb51c.html
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-03
高速公路高液限粘土路基的改性及施工 W .bJ.hO*
https://wenku.baidu.com/view/f7af5ad5b9f3f90f76c61baa.html?sxts=1554259034974
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-03
红粘土与高液限土路基施工技术指南 !$^LTBOH3
https://wenku.baidu.com/view/e1ed3c69964bcf84b8d57b17.html?rec_flag=default&sxts=1554259184646
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-03
学习一下,。
离线瑾轩丶
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-03
学习学习
离线18300861915
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-14
$FH1tYaT2XWi$
