  • 2694阅读
[热点探讨]海陆交互相下粘性土的性状研究 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-04-05
海陆交互相下粘性土的性状研究 9y5JV3
https://www.taodocs.com/p-171091608.html U/cj_}uX
http://www.doc88.com/p-2071707986961.html
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-05
在数学中,向量(也称为欧几里得向量、几何向量、矢量),指具有大小(magnitude)和方向的量。 _O'!C!K6
https://baike.so.com/doc/5399591-5637126.html 5~jz| T}s
https://www.cnblogs.com/metalsteel/p/6388062.html f8N* [by
方差是各个数据与其算术平均数的离差平方和的平均数,通常以σ2表示。 \)o.Y zAo@
https://baike.so.com/doc/1232907-1304050.html
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-05
主成分分析(Principal Component Analysis,PCA), 将多个变量通过线性变换以选出较少个数重要变量的一种多元统计分析方法。又称主分量分析。 -vT{D$&1
https://baike.so.com/doc/5016401-5241875.html \-[bU6\A\
在实际课题中,为了全面分析问题,往往提出很多与此有关的变量(或因素),因为每个变量都在不同程度上反映这个课题的某些信息。  8 zlvzp
主成分分析首先是由K.皮尔森对非随机变量引入的,尔后H.霍特林将此方法推广到随机向量的情形。信息的大小通常用离差平方和或方差来衡量。
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-05
https://www.cnblogs.com/pinard/p/6239403.html (Sgsy^|N
SPSS主成分分析中的特征向量计算问题 9s[
https://wenku.baidu.com/view/c73fbe6627d3240c8447ef4b.html U!uJ)mm
http://www.doc88.com/p-907234250004.html ISFNP&& K
http://f.dataguru.cn/thread-903180-1-1.html
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-05
主成分的特征向量有两个约束条件:(1)特征向量的模为1;(2)特征向量两两正交。在这两个条件的制约下,一个特征值对应两个方向相反的特征向量a和-a。因此需要再设定一个约束条件,即:取值最大的样本的主成分的得分必须大于取值最小的样本的主成分的得分,满足这个条件的特征向量就只有一个了。 m;{HlDez
https://wenda.so.com/q/1367454684064712
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-06
学习一下,
离线tyutjdp
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-25
离线johnme
只看该作者 7楼 发表于: 2022-10-07
信息类资料哦
Good luck
