  • 2601阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY834(边坡工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-04-12
    2018年3月22日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!
    1、暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
    2、不只是坚持——不做劣质勤奋者。
    3、最顶尖的勤奋是不熬夜。
DAY834
边坡工程
    土体产生的水平向的作用力称作土压力。根据土压力不仅与土的特性有关还有土压力作用物体相关,根据作用物体相对土体的位移可分为主动土压力、静止土压力、被动土压力。实际工程中,地下室外墙、地下水池侧壁、涵洞侧墙和船闸边墙等受到的土压力都视为静止土压力;而大部分工程的挡土墙都视为主动土压力(主动土压力最小,相应的挡墙也就经济些);被动土压力较为少见,主要出现在拱桥桥台。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-12
学习一下,
离线sep2013
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-12
多加的这个括号,显示你概念不清啊。
主动破坏中,主动土压力最大;
被动破坏中,被动土压力最小。
设防的是主动破坏土压力中的最大值,好好领会一下吧
离线sep2013
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-12
一加上“相应的挡墙也就经济些”,这就更加错上加错了
离线王保长207
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-12
回 sep2013 的帖子
sep2013:(主动土压力最小,相应的挡墙也就经济些)
多加的这个括号,显示你概念不清啊。
主动破坏中,主动土压力最大;
被动破坏中,被动土压力最小。
....... (2019-04-12 08:57)
