  • 3061阅读
  • 11回复
[热点探讨]不同地质构造部位与地灾破坏类型的关系 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-04-26
不同地质构造部位与地灾破坏类型的关系?哪个高手知道,可以给大家解惑? wm{3&m
地质构造-裂缝 l ASL8O&\
https://www.docin.com/p-2058605351.html
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-26
太谷县地质构造条件复杂,地质灾害破坏严重 sbkQ71T:
http://www.docin.com/p-1076714471.html -4rDbDsr
讨论崩塌,泥石流,滑坡三种地质灾害的形成条件和整治措施有何不同 1(Y7mM8\
https://zhidao.baidu.com/question/444164980.html '3]p29v{
崩塌的形成条件与地质构造:各种构造面,如节理、裂隙面、岩层界面、断层等,对坡体的切割、分离,为崩塌的形成提供脱离母体(山体)的边界条件。坡体中裂隙越发育,越易产生崩塌,与坡体延伸方向近于平行的陡倾构造面,最有利于崩塌的形成。
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-26
地质灾害都有哪些种类 8[CB>-9
https://zhidao.baidu.com/question/559510004494915324.html _Y=2/*y^
滑坡与地质构造:斜坡岩、土只有被各种构造面切割分离成不连续状态时,才可能具备向下滑动的条件。同时,构造面又为降雨等进入斜坡提供了通道。故各种节理、裂隙、层理面、岩性界面、断层发育的斜坡,特别是当平行和垂直斜坡的陡倾构造面及顺坡缓倾的构造面发育时,最易发生滑坡。
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-26
皖北前岭煤矿地质构造及其对煤层破坏的影响 )k&a}u5y
http://www.docin.com/p-695306134.html _zt1 9%Wg
泥石流的形成条件 c^rOImZ
泥石流的形成通常需要具备以下三个条件:有物源条件、水源条件和特定的地貌条件
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-26
http://www.360doc.com/content/18/0310/15/8541396_735898142.shtml f)c~cJz<q
地质构造一点通,一图一文,看完的都懂了! _LAS~x7,
地质构造常识(节理、劈理、断层、褶皱) 4Wy <?O2
https://www.docin.com/p-251601516.html
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-26
地质构造与地表形态 -/_L*oYli
https://wenku.baidu.com/view/7b40a16a58fafab069dc0267.html /&u<TJ4
https://wenku.baidu.com/view/4bf228fdc8d376eeaeaa31c2.html?sxts=1556268765612
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2019-04-27
 【学员问题】地震裂度在8度及8度以上管道保护规定? a2(D!_dZR
CS^ oiV%{s
  【解答】1、地震区的消防给水管道宜采用沟槽连接件的柔性接头或间隙保护系统的安全可靠性; 1B9Fb.i
}mtC6G41Q
  2、用支架将管道牢固地固定在建筑上; [[/ }1%
J_y<0zF**
  3、管道应有固定部分和活动部分组成; JxMyeo%gv
J]kP`
  4、当系统管道穿越连接地面以上部分建筑物的地震接缝时,无论管径大小,均应设带柔性配件的管道地震保护装置; CPF>^Mp#
+SZ%&
  5、所有穿越墙、楼板、平台以及基础的管道,包括泄水管,水泵接合器连接管及其它辅助管道的周围应留有间隙; )V9Mcr*Ce6
<wd4^Vr!2
  6、管道周围的间隙,DN25~DN80管径的管道,不应小于25mm,DN100及以上管径的管道,不应小于50mm;间隙内应填充防火柔性材料,如腻子等,以便防止火灾中的烟气传入其它区域; ,T,B0
<Y}"D Yt
  7、竖向支撑应符合下列技术要求: !:g>CDA
$ g1wK}B3
  系统管道应有承受横向和纵向水平载荷的支撑; N+C%Z[gt[
Zh@4_Z9n!
  竖向支撑应牢固且同心,支撑的所有部件和配件应在同一直线上,以避免不同心载荷作用于配件和紧固件上; 1`2);b{@
rE bx%u7Q
  对供水主管,竖向支撑的间距不应大于24m; v;N1'
'0])7jq
  立管的顶部应采用四个方向的支撑固定,以防止任何方向的移动; LP0;n\
~I/>i&|M1
  供水主管上的横向固定支架,其间距不应大于12m.
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-27
给水管道地震作用下可靠度分析 c$Nl-?W
http://www.doc88.com/p-986628284915.html
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2019-04-27
工程建设场地地震安全性评价及抗震设防要求问题解答https://wenku.baidu.com/view/0da3de16cc7931b765ce15e4.html gC:E38u
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-27
浅谈八度区高层建筑中的设计要点  G[ea@u$?
http://www.doc88.com/p-8018933179216.html
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2019-04-27
《地震安全教育知识》 p'4ZcCW?f
http://www.1ppt.com/kejian/51410.html
离线landamimeng
只看该作者 11楼 发表于: 2019-07-25
好资料,值得拥有
