  • 7051阅读
  • 11回复
[热点探讨]脆性岩石与塑性岩石区别 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-05-01
岩石硬度及塑性系数测定 ?q Q.Wj6Mj
https://wenku.baidu.com/view/64d50116f46527d3240ce099.html toPFkc6`
破坏形式有:脆性破坏、塑性破坏、弱面剪切破坏。脆性破坏,大多数坚硬岩石在一定条件下都表现出脆性破坏的性质。也就是说这些岩石在荷载作用下没有显著觉察的变形就突然破坏,产生这种破坏的原因可能是岩石中裂隙的发生和发展的结果。塑性破坏,在两向或三向受力情况下,岩石在破坏之前的变形较大,没有明显的破坏荷载,表现出显著的塑性变形,流动或挤出,这种破坏即为塑性破坏。塑性变形是岩石内结晶晶格错位的结果,在一些软弱岩石中这种破坏较为明显。弱面剪切破坏,由于岩层中存在节理、裂隙、层理、软弱夹层等软弱结构面,岩层的整体性受到破坏。在荷载作用下,这些软弱结构面上的剪应力大于该面上的强度时,岩体就产生沿着弱面面的剪切破坏,从而使整个岩体滑动。
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-01
利用脆性岩石含量指数预测裂隙型含水层富水区 I7'v;*
https://wenku.baidu.com/view/87c0e500eff9aef8941e06f8.html /Q#eP m
岩石脆性特征参数与岩石力学参数的相关关系 l 8GAZ*+
http://www.docin.com/p-787729172.html KiC,O7&<
https://wenku.baidu.com/view/003e0a073169a4517723a388.html PT&qys 2k
http://blog.sina.com.cn/s/blog_a3c2ee7a01015ni0.html 0s}gg[lj
岩石的力学性质 {ynI]Wj`L
http://www.docin.com/p-1417317188.html
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-01
学习一下,。
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-01
脆性岩石单轴压缩变形强度的试验 X;e=d+pw
http://www.doc88.com/p-9961905904508.html 脆性岩石变形与破坏的细观力学模型研究 1X8P v*,
http://www.docin.com/p-1470196701.html y4\(ynk
脆性岩石损伤断裂机理分析与试验研究 JfOBZQ
http://www.doc88.com/p-66911125873.html 6o5NeKZ
  各曲线都有一个近似的直线阶段,在这一阶段压入深度随压力的增加而成正比例增加,压力解除后,岩石将又恢复其原来的形状和体积没有任何残余变形,这种性质叫弹性。 tTjadnX
    岩石卸载后,保留部分变形的能力叫塑性。 y?6J%~\WP
    发生破坏之前基本上只有直线阶段的岩石,或受力状态达到某种极限程度后,很快发生猛烈破坏,这种性质叫脆性。 \ltbiDP2
https://www.mining120.com/tech/show-htm-itemid-16099.html GHs,,J;
脆性岩石动态渗流特性试验研究 !.2tv
http://www.docin.com/p-146235446.html 0oNNEC
脆性岩石破坏试验研究 lEZODc+%Y
http://www.doc88.com/p-8856247701923.html P O*;V<^
脆性岩石中裂纹速度效应的试验研究 X!aC6gujOH
http://jz.docin.com/p-1270297677.html CpE LLA<
架在墙上或柱子上支撑房顶的横木,泛指水平方向的长条形承重构件 (DLk+N4UHA
http://www.docin.com/p-831912586.html tPp9=e2[s
http://www.docin.com/p-401546049.html :VkuK@Th`
网站地图是Sitemap n-"(lWcp
SEM分别是扫描电子显微镜跟搜索引擎营销的意思 Arr(rM
SEM图应该是指的电子扫描显像图
只看该作者 4楼 发表于: 2019-05-01
泥岩是最典型的具有压力塑性的岩类. <#ng"1J
岩石塑性表象(plastic behaviour of rocks)是指岩石在自然条件下具有塑性的种种表现和现象.主要有:①地震发生时,除产生各种高频率弹性波外,还有一种所谓的塑性波,其频率较低、传播速度较慢、振幅较大、破坏性较强,反映即使在极短的时间承受负荷时,岩石除具弹性表象外,也同时具有塑性表象;②从全球整体看,大陆和海洋地区有相当高的均衡补偿作用;③自然界岩石发生显著的塑性变形,可表现为剧烈的倒伏褶皱、盘桓褶皱和各种复杂的扭曲等;④自然界中各种形态奇特的镶嵌砾石和变形砾石. 3/{,}F$
脆塑性岩石破坏后区力学特性_分析 oypF0?!m
http://www.docin.com/p-1079716136.html
只看该作者 5楼 发表于: 2019-05-01
何为岩石的塑性破坏,其破坏机理是什么 ,$+ P
土体和岩体在外力作用下,出现明显塑性变形后的破坏称为塑性破坏.塑性破坏:加载后有较大变形,因此破坏前有预兆,断裂时断口呈纤维状,色泽发暗.塑性破坏的特点是事先有明显的变形和裂缝预兆,可以及时采取措施予以补救,危险性相对于脆性破坏稍小,属于这类性质裂缝有:受拉构件正截面裂缝,受弯构件的大偏心受压构件,正截面受拉区裂缝等,此种裂缝是否影响结构的安全,应根据裂缝的位置、长度、宽度、深度以及发展情况定,如果裂缝已趋于稳定,且最大裂缝未超出规范规定的允许值,则属于允许出现的裂缝,可不必加固.
只看该作者 6楼 发表于: 2019-05-01
岩石在外力或其他物理因素(如温度、湿度)作用下发生形状或体积的变化。不仅小的岩块,就是整个地壳岩体在力的作用下也会不断变形,地壳目前的蠕变速率一般为10-16/秒,西藏高原和喜马拉雅山以每年几厘米的速率上升。地壳变形急剧的地方会产生断层、褶皱等。工程岩体往往因为变形过大,导致失稳。因此岩石变形特性是岩石力学研究的重要内容之一。研究的重点是岩石的应力-应变-时间关系。中国学者在岩石变形,尤其是岩石流变研究方面起步较早,占有重要地位。 Tr.u'b(
https://baike.so.com/doc/7909106-8183201.html
只看该作者 7楼 发表于: 2019-05-01
第7讲岩石的强度理论 ?>mpUH
https://max.book118.com/html/2018/0314/157215879.shtm
离线genzzy
只看该作者 8楼 发表于: 2019-05-10
     谢谢
只看该作者 9楼 发表于: 2019-06-10
离线hao294928814
只看该作者 10楼 发表于: 2019-08-08
离线landamimeng
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-14
回 cdddd 的帖子
cdddd:岩石在外力或其他物理因素(如温度、湿度)作用下发生形状或体积的变化。不仅小的岩块,就是整个地壳岩体在力的作用下也会不断变形,地壳目前的蠕变速率一般为10-16/秒,西藏高原和喜马拉雅山以每年几厘米的速率上升。地壳变形急剧的地方会产生断层、褶皱等。工程岩体往往因为变 .. (2019-05-01 13:45)  Ml+O - 3T
bYy7Ul6]
塑性岩石流变力学很重要
