  • 2494阅读
  • 0回复
MIDAS GTS NX 建模所遇问题 [复制链接]
离线刘先生
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-05-16
我是一个新手,麻烦讲解的详细一点,谢谢
问题1:CAD对象捕捉不准确怎么办?怎样做到精准定点?
             例如在CAD中画两个相离圆的公共相切圆,运用对象捕捉画出来的相切圆看似刚好相切,但是放大之后发现并不是刚好相切,而是与两个相离圆一边相交一边相离,这样的CAD图转化为DXF格式导入GTS中后建出的模型节点无法耦合。
问题2:将几何模型各个部分建立起来之后,怎样考虑它们之间的连接方式?
            例如已经将一个基坑的排桩、地下连续墙、锚杆、围檩、内支撑、立柱等分别画出来了,在模型划分网格之前怎样考虑它们之间的连接方式,是直接布尔运算还是怎样?我之前生成过共享面,发现软件只是将几何模型的各个部分复制了一遍,生成网格时提示错误。
问题3:对于基坑外轮廓是不规则的多边形,在没有CAD图的情况下,怎样精准的画出来?
            例如基坑外轮廓线与GTS的坐标轴不平行,只有每个边的长度与角度,没有坐标点,怎样将基坑的外轮廓线精准的画出来?(GTS中没有像CAD一般的水平垂直命令,画的线需要输入坐标点),同样的,在3D中排桩是斜着分布的,要在排桩之间布置锚杆,锚杆与排桩所在的平面垂直,怎样将锚杆画出来?
问题4:GTS测量两点之间的距离存在误差怎么处理?
             例如将已经画好的排桩与围檩(在两个不同的文件里)按照基坑中相对的位置布置好,就需要将围檩导入排桩所在的GTS文件里,导入之后两者存在一定的距离,需要将围檩平移过来与排桩形成一个整体,测量两者之间的距离之后平移,放大之后发现两者之间存在细微的差距,没有完全对齐,再次平移时因为距离太近无法捕捉到点,无法进行平移,这会导致后面划分网格时节点不耦合,对于这种情况该如何解决?
问题5:对于相邻的两个几何模型,划分网格时划分尺寸不同,导致节点不耦合该怎样处理?
            例如土层划分网格时尺寸为5,排桩划分尺寸为2,就存在节点不耦合现象
