  • 5685阅读
  • 19回复
[专业考试]关于《建筑边坡工程技术规范(GB50330-2013)》中6.2.10公式的推导及说明 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-05-18
(1)规范6.2.10的内容如下
(2)关于6.2.10的条文说明如下
第一个问题:6.2.10与6.2.3真是一致的吗?答案是否定的,下面给出推导。
通过推导可知这个公式的前提是主动土压力恒为水平方向,而6.2.3的主动土压力是垂直于挡土墙的,所以这两个公式并不一样。根据6.2.10的条文说明中“当α=90度时,q=(α+ψ)/2”,此时破裂角即为朗肯的主动破裂角,而朗肯主动土压力也是恒为水平方向,也佐证了上述说法。
第二个问题:什么情况下用6.2.10,什么情况下用6.2.3?
当边坡前有挡土墙时(即图6.2.10中阴影为挡土墙)不能采用6.2.10,只能采用6.2.3,因为此时主动土压力是垂直于墙面,并非水平。
当主动土压力明确为水平时(例如施加水平锚杆),或者只说明了是满足规范要求的倾斜边坡未施加任何支挡结构时,才可以采用6.2.10。
共1条评分 ,土币+3
wangling1535 土币 +3 优秀文章,支持! 2019-07-15
离线kudamono2018
只看该作者 1楼 发表于: 2019-05-18
6.2.10求得就只是水平土压力合力啊,不是土压力合力。
只看该作者 2楼 发表于: 2019-05-18
回 kudamono2018 的帖子
6.2.10土压力就是水平的,并不是合力的水平分力。
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-19
学习一下,。
离线1161142519
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-11
学习了,谢谢
加油考注册
离线magiclaowang
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-12
学习了,谢谢
离线hankelamb
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-15
学习了,谢谢
离线wangling1535
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-15
优秀文章,支持!
离线wgh123
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-15
学习了,谢谢
离线likai1121
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-06
我觉得楼主正解,我也感觉这里条文说明欠妥,他这里应该是增加了一个土压力水平的假定才推导出来的公式
离线celine
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-06
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-25
