1 隔震、消能减震思路及一般原理 eS@RA2
为了抵御地震灾害,通常的建筑结构设计采用的是抗震 TL7-uH
设计,强调的是“抗”,即通过采用合理的结构体系,提高 ^@)/VfVg
构件和材料的刚度、强度、延性等来达到抵御地震作用的目 .(S,dG0P
的。还有一种思路是“消”,即采用隔震、消能的方法来降 XpH[SRUx
低地震的作用。 =-`+4zB\
隔震装置可减少整个上部结构的刚度,提高其基本自 &,&+/Sr11
振周期,此时结构所遭受的地震作用会显著降低。隔震装置 317Buk
一般对于低层或多层建筑的效果较好。消能减震装置可以有 e`$v\7K
效降低地震作用下的结构响应,也可以有效降低风荷载作用 ~:)$~g7>b
下结构的响应。减震装置一般分为位移型和速度型减震装 jd2Fh):q
置,在高层和超高层结构中应用较多。 #K*d:W3C
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)规定了隔震、消 jgbw'BBu
能减震设计方法。而无论是隔震、还是消能减震设计,都需 rP`\<}a.
要采用适当的计算模型来模拟隔震或减震装置的力学性能, u>S&?X'a
以得到比较准确的隔震装置或者减震装置的耗能能力,再进 &9s6p6eb
行增加隔震或减震装置后的上部结构设计。
