  • 10582阅读
ABAQUS耦合约束的连续分布和结构分布的区别 [复制链接]
离线2002180075
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-06-10
如题,新手求助,谢谢大佬。
只看该作者 1楼 发表于: 2019-06-10
ABAQUS是一种有限元素法软件,用于机械、土木、电子等行业的结构和场分析。ABAQUS早年属于美国HKS公司的产品,于2000年代中期卖给了达索公司,该软件又被称为达索SIMULIA。ABAQUS非常适合用作科学研究。它的说明书专业性强、详实,说明书中验算的实例多来自于公开发表的科研类论文。ABAQUS的主要模块包含可视化图形界面CAE、隐式求解器STANDARD、显式求解器EXPLICIT三部分,还包含其它若干特殊功能模块。
https://baike.sogou.com/v7750809.htm?fromTitle=abaqus
https://www.wesiedu.com/s/abaqus%E8%80%A6%E5%90%88%E7%BA%A6%E6%9D%9F%E4%B8%AD%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%88%86%E5%B8%83%E5%92%8C%E8%BF%9E%E7%BB%AD%E5%88%86%E5%B8%83%E5%8C%BA%E5%88%AB.html
耦合和约束方程
只看该作者 2楼 发表于: 2019-06-10
abaqus 连续分布 结构分布 有什么区别
你要知道,一个"点",在弹性力学里是有6个自由度的.
连续分布的话,只约束3个"平动"自由度.
结构分布的话,就是6个.
这里产生一个问题.实体表面的"节点"只有3个自由度,壳的节点可能有5个自由度,也可能有6个,这个和单元的选取有关.
当你使用连续分布耦合时,只考虑3个平移自由度.当你使用结构分布耦合时,则考虑6个.但是,对于实体节点来说,它本身只有3个自由度,所以就算你使用了结构分布耦合,也是白搭.abaqus会自动转化为连续分布.
使用结构分布时,如果节点有多于3个以上自由度的话,abq会考虑进去.如果没有,则会自动转化为连续分布.
只看该作者 3楼 发表于: 2019-06-10
大学物理讲到自由度的问题,说哑铃有5个自由度,其中3个平动,2个转动!
一个在你面前左右放置的亚铃,可以左右平动、上下平动、前后平动,
可以绕轴的垂线转动和绕轴的中心线转动.
共1条评分 ,土币+2
2002180075 土币 +2 向您学习,牛人 2019-06-11
离线2002180075
只看该作者 4楼 发表于: 2019-06-11
您好,想再请问一下ABAQUS连续分布时UR1、UR2、UR3也被选择了(默认状态就是这样),那是不是代表3个转动的自由度也被约束了。如果是的话,那不就和连续分布的只约束3个“平动”自由度相矛盾了吗?
更确切的说是,我没有看懂“被约束的自由度”这一栏,(默认状态下)无论是选连续分布还是结构分布,显示结果都是一样的。并且为什么U1、U2、U3都无法选择了。
本帖提到的人: @cdddd
