  • 2891阅读
[请教]按抗震规范,砾砂也是需要液化判断的,但是只能打动探,怎么液化判别? [复制链接]
离线kcgxuexi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-06-27
按抗震规范,砾砂也是需要液化判断的,但是砾砂标贯打不动,只能打动探,怎么液化判别呀?
只看该作者 1楼 发表于: 2019-06-27
标贯打不动就是无限大,用什么公式判定也不液化
只看该作者 2楼 发表于: 2019-06-27
如若是工民建筑可以按照《建筑抗震设计规范》4.3.3条进行初判, *A"~m !=
但是对于需要进行复判时,要有标贯数据; {U1?Et#
若是水利水电工程可以按照《水利水电工程地质勘察规范》附录P进行液化初判及复判, =T(6#"
没有标贯数据的话,可以采用饱和少粘性土的相对含水率或液性指数进行判别。 U^Q:Y}^
初判液化,标贯不好打,一般标贯击数高,砂土黏粒含量3,一般情况计算会是非液化的 N>XS=2tzN
粒径小于0.075mm的颗粒平均值为18.50%,初判不液化 "t (p&;d
http://wd.tgnet.com/QuestionDetail/201010242546858735/1/ )6q,>whI]
https://wenwen.sogou.com/z/q778328847.htm
只看该作者 3楼 发表于: 2019-06-27
砂土液化判定表(含程序) Q4+gAS9
https://wenku.baidu.com/view/46c3a5f29b6648d7c1c746af.html X $ s:>[H
https://wenku.baidu.com/view/c6fa592911661ed9ad51f01dc281e53a580251a2.html?rec_flag=default&sxts=1561638816531 iPd[l {85Z
砂土液化判别方法研究 K POa|$
https://wenku.baidu.com/view/9b61d037a32d7375a4178044.html?sxts=1561639349977
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-02
松散/稍密状态的饱和砂土有液化趋势,如果说打不动,一般来说就是密实的状态。按照击数50算吧。
听君一席话,胜读十年书。
离线landamimeng
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-14
离线lxy876003356
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-10
学习学习
