  • 7806阅读
  • 12回复
[请教]关于崩解性岩石的规定 [复制链接]
离线dxwyzy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-07-01
公路路基施工技术规范中4.2.3、4.2.4条均规定崩解性岩石不得直接用于路堤填筑,岩石试验方法中也有崩解性指数的测试方法,但没有看到哪本规范里面有根据崩解性指数进行崩解性划分的标准,请问有哪位大侠可以指点一二?
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-01
岩石耐崩解性试验方法及评定标准的探讨族 6`acg'sk>
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170715 jDR')ascn
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73711 (Aorx #z
https://www.doc88.com/p-4704417568216.html
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2019-07-02
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-01
岩石耐崩解性指数测定 Od##U6e`
https://wenku.baidu.com/view/48441648e45c3b3567ec8b2b.html vQ1 v# Z
第1章岩石的物理性质 ~W-cGb3c
http://www.doc88.com/p-1738086894184.html QTH7grB2v
MT 173-1987 岩石耐崩解性指数测定方法 wksl0:BL
http://www.doc88.com/p-60620752799.html
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-01
工程岩体分级标准 GBT50218-2014 A%X X5*
https://www.doc88.com/p-9002695999981.html 0^3+P%(o@
http://bbs.zhulong.com/102030_group_718/detail6813529/ /TV= $gB`
nS9wb1Zl
岩石的崩解性是指岩石与水相互作用时失去粘结性并变成完全丧失强度的松散物质的性能。这种现象是由于水化过程中削弱了岩石内部的结构联结引起的,常见于由可溶岩和粘土质胶结的沉积岩地层中。岩石的崩解性一般用岩石的耐崩解性系数表示,这个指标可以在实验室内通过干湿循环试验确定。对于极软的岩石及耐崩解性的岩石,还应根据其崩解物的塑性指数、颗粒成分与用耐崩解性指数划分的岩石质量等级等进行综合考虑。 , jU5|2
http://www.100xuexi.com/question/questiondetail.aspx?tid=2997&pid=9196a7c1-88af-46c6-8b72-19c580b5bf5c&qid=b7dddbff-318b-46ae-8bfb-4b083232b07e
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-01
https://wenku.baidu.com/view/b428bf43be1e650e52ea992b.html a2Pf/D]n
https://wenku.baidu.com/view/0115f02c915f804d2b16c1d9.html?rec_flag=default&sxts=1561971231379 u VyGk~
A+J*e
粘性土的崩解性一般采用下列三个指标? U-/{0zB
  【解答】1、崩解时间:一定体积的土样完全崩解所需的时间; _BdE< !r
  2、崩解特征:土样在崩解过程的各种现象,即出现的崩解形式; K"j_>63)
  3、崩解速度:土样在崩解过程中质量的损失与原土样质量之比,和时间的关系。
共1条评分 ,土币+1
离线issn04510712
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-02
回 cdddd 的帖子
cdddd:岩石耐崩解性试验方法及评定标准的探讨族 {pM?5"M MJ
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170715 @2'Mt}R>
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73711 =] *.ZH#h
https://www.doc88.com/p-4704417568216.html (2019-07-01 16:40)  q[`j`8YY!R
P) 3mX.(}
感谢您!很好的资料。
离线issn04510712
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-02
回 cdddd 的帖子
cdddd:岩石耐崩解性指数测定 ^Q+g({
https://wenku.baidu.com/view/48441648e45c3b3567ec8b2b.html E[Cb|E
第1章岩石的物理性质 qucq,Yw
http://www.doc88.com/p-1738086894184.html yX~v-N!X
MT 173-1987 岩石耐崩解性指数测定方法 {nLjY|*
....... (2019-07-01 16:47)  E Cyyl
$56,$K`H
学习中,谢谢您!
离线issn04510712
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-02
回 cdddd 的帖子
cdddd:工程岩体分级标准 GBT50218-2014 t.;LnrY
https://www.doc88.com/p-9002695999981.html w K}T`*k
岩石的崩解性是指岩石与水相互作用时失去粘结性并变成完全丧失强度的松散物质的性能。这种现象是由于水化过程中削弱了岩石内部的结构联结引 .. (2019-07-01 16:51)  T?X_c"{8M
ti#7(^j
感谢您!好资料。
离线issn04510712
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-02
回 cdddd 的帖子
cdddd:https://wenku.baidu.com/view/b428bf43be1e650e52ea992b.html >Z5gSs0
粘性土的崩解性一般采用下列三个指标? J@u;H$@/y
  【解答】1、崩解时间:一定体积的土样完全崩解所需的时间; ' ET~
.... .. (2019-07-01 16:57)  ')$+G152
pS:4CNI{
多谢您!好资料,学习了。
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-02
学习学习。
离线LiuYueDi123
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-07
学习学习,感谢分享
离线iong111
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-13
这个回答根本没有给出指标的分级,没有规范的规定。这样好?好在哪里?
