  • 1681阅读
  • 0回复
EVS计算面的应用 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-07-01
EVS除了根据地质文件(pgf、geo、gmf)产生层面来进行建模外,还可以生成计算面(computational surface)来辅助进行建模。该功能是集成在krig 3d geology模块中。在某些场景下,计算面可以帮助我们迅速的调整建模范围,非常实用。
下面的例题展示了如何使用计算面来调整建模范围。在三维地质模型的岩性建模中我们需要一个模型的上下范围,通常使用krig 3d geology读入pgf文件。模块根据pgf钻孔数据自动生成上下层面,然后在该范围内进行空间插值。由于层面的高程是根据钻孔数据自动生成的,因此它是一个固定值,无法调整。这时候就可以使用计算面来改变模型的范围了。
先看自动生成的模型范围,模型的下表面的高程为2320m:
如果需要让模型范围向下延伸,那么我们生成一个计算面,作为模型的下表面:
这里我们选择根据高程(Elevation)生成计算面。如下图设置:
模块生成了一个高程为2380m的层面作为模型的下表面。重新生成模型如下:
我们看到模型的范围向下进行了延展。这样我们可以根据需求来调整模型的范围了。
