  • 1807阅读
  • 0回复
库仑问答一周精选问题 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-07-08
库仑问答是南京库仑推出的专业、及时的技术服务平台,致力于为库仑用户提供产品技术支持,高效的解决用户学习和使用库仑产品(如GEO5、SOFISITK、EVS、Optum等)过程中遇到的问题。同时,平台注册用户可以在平台上交流岩土工程相关的问题。
问题:联合结构如何实现计算的,比如上面土钉墙下面桩,能在一个模型里面计算吗?如何操作?
回复:
来自@  库仑刘亚辉
可以在同一个模型里计算。下面以一个例子进行说明。
图1 基坑尺寸图
1.基坑介绍
基坑支护分两部分,桩顶以上的部分使用土钉进行支护;桩顶以下使用支护桩进行支护。(岩土材料和尺寸等详细信息,可以打开GEO5文件进行查看)
基坑上部放坡部分,可以按土钉边坡进行设计,可以单独验算上方边坡稳定性;支护桩部分,可以将边坡部分当做超载进行计算。(土钉与土体一起作用,起到类似重力式挡墙的作用)
2.重要操作步骤
1)在墙后坡面中定义坡面形状尺寸
2)在尺寸中,输入支护桩参数。本例如下
3)在开挖中,输入第一步开挖深度。本例为说明计算步骤,只选用悬臂式支护结构,且只开挖到桩顶以下3m。为验算桩顶以上边坡的稳定性,可以先将开挖深度设为0m。
4)调用外部稳定性分析
5)在指定材料这里,把桩身材料更换为相应的岩土材料
6)分析
7)增加工况2,施加土钉
8)分析过后,退出并保存
9)回到基坑模块,增加工况二,开挖到3m
10)分析
11)调用外部稳定性分析
12)退出并保存
13)截面验算
另外,当支护桩的尺寸也可以选择不同的截面,进行分段配筋。
分析完所用工况后,可以在截面验算里查看,分段配筋情况。
最后,选择打印计算书。
