  • 4642阅读
  • 23回复
[热点探讨]天然气或石油管道监测 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-07-12
天然气或石油管道监测依据什么规范,进行编制?
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-12
原油天然气管道泄漏监测系统
http://jz.docin.com/p-745042673.html
石油天然气长输管道泄漏检测及方法
http://www.doc88.com/p-7744498976025.html
天然气管道和场站的压力、温度监测?
1、初终管道上安装压力温度表就行了,这些仪表都不贵,压力是重点,温度不是很重要。
2、中转站有加压的,到城市里有门站,降压,半路上有很多阀室,这些地方的压力表,温度表,不计其数,
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-12
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-12
中华人民共和国石油天然气管道保护法
http://www.nea.gov.cn/2017-11/03/c_136725205.htm
石油天然气输送管道变形检测的技术综述
http://jz.docin.com/p-115823178.html
油气管道变形检测的技术方法有哪些?
https://wenwen.sogou.com/z/q710336094.htm
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-12
长输管道中的一 二 三 四级地区是如何划分的?
按照地段内的户数进行划分;沿线管道中心线各200m范围内,任意划分成长度为2km并能包括最大居住户数的若干地段;共分为4个等级。一级地区户数在15户或以下;二级地区在15户以上,100户以下的区段;
长输管道险情等级怎么分?
长输管道压力等级划分,请给出分类依据,谢谢
https://wenwen.sogou.com/z/q746623810.htm
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-12
石油天然气长输管道隐患分级参考标准
https://wenku.baidu.com/view/8e0efbb49ec3d5bbfd0a7478.html
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2019-07-13
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-12
横坡一般容易出现故障,纵坡埋深在岩石沟槽里面,一般不会出现问题!
https://wenku.baidu.com/view/7c7e18ed31126edb6e1a1050.html?sxts=1562936536626
天然气管道事故监测分析及应对探讨_百度文库
https://wenku.baidu.com/view/a115065cd0d233d4b04e6953.html
https://max.book118.com/html/2017/0211/90166341.shtm
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-12
光纤陀螺技术在油气管道变形检测中的应用
http://www.docin.com/p-1267192467.html
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2019-07-12
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-12
雨量监测仪、变形、应力检测仪、GNss监测
   基于湖北高通自主研发的GNSS接收机,以及GNSS高精度形变监测数据处理算法,可获得毫米级的实时形变监测精度,使用户实时掌握被监测体的瞬时形变情况,可满足用户实时掌握被监测体瞬时形变的需求。适用于位移变化缓慢但监测精度要求高的场合,如大坝、桥梁、高层建筑物等的实时连续监测。
选用高精度板卡,支持主流GNSS信号接收,多个并行接收通道,可以最大限度地跟踪和观测所有可见 GNSS 卫星信号;
自主研发的实时形变监测数据处理算法,水平精度达到2mm~5mm;
数据采集与处理间隔自定义设定;数据输出频率可达1Hz;
工业级标准设计,全密封防水、防尘,防护等级达到IP 67;1.5m高抗摔落;
设备功耗低:<2W
系统可实现野外24小时不间断无人值守自动监测。
根据现场实际情况,可选择多种安装方式。
http://www.gloconn.cn/page153?product_id=1
GNSS具有采集数据快,全天候作业,单人作业的优势,不需要考虑目视通视条件,可以远距离大范围测量。
缺点嘛,就是受天顶方向遮盖影响极大,不能在室内、隧道内作业。
共1条评分 ,土币+1
在线cjz06
只看该作者 10楼 发表于: 2019-07-13
学习一下。
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2019-07-13
回 cdddd 的帖子
cdddd:横坡一般容易出现故障,纵坡埋深在岩石沟槽里面,一般不会出现问题!
https://max.book .. (2019-07-12 21:06)
多谢楼主!学习了。
