  • 2958阅读
[求助]基坑求助 [复制链接]
离线kklmnopq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-05
基坑求助
1.在土的压缩试验中加载最大压力的问题?如地下水与地面平行,在地下H处取的土样,则加载的最大压力要大于 r'H(有效重度)+此处的附加压力 还是 大于 rsat(饱和重度)+此处的附加压力 ? ^;F/^ _
@@H/q
2.在建筑基坑支护技术规程中3.4节水平荷载标准值 计算地下水位以下时 公式3.4.1-2中对等式右边第一项的理解 即3.4.2条中rm加权平均天然重度的理解 在水位以下土层的重度是否取饱和重度计算? ~lV#- m*
2WS*c7Ct
3.在桩基中柱下矩形独立承台受柱冲切演算时 a0x 与a0y的取值问题,λ=0.2-1  在计算时代 a0x 与a0y的实际值 还是代受λ制约后的a0x 与a0y值 计算  ^t3>Z|DiB^
离线wgchen
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-05
我来回答第二个问题 {|oWU8.l
当水土分算时当然取浮重度 k<1i.rh
即土层为碎石土、砂土 u4hn9**a1
当为粘性土层时 eQi^d/yi
按水土合算 bo#xqSGQ
取饱和重度
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-06
1.在土的压缩试验中加载最大压力的问题?如地下水与地面平行,在地下H处取的土样,则加载的最大压力要大于 r'H(有效重度)+此处的附加压力 还是 大于 rsat(饱和重度)+此处的附加压力 ? a &tWMxBr
首先要明确Es是用于计算变形的,而变形是由附加应力引起的.因此,需要考虑原位应力(有效应力)和附加应力对应的荷载.
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线z402429283
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-08
引用楼主kklmnopq于2008-07-05 09:01发表的 基坑求助 : 79 4UY
3.在桩基中柱下矩形独立承台受柱冲切演算时 a0x 与a0y的取值问题,λ=0.2-1  在计算时代 a0x 与a0y的实际值 还是代受λ制约后的a0x 与a0y值 计算  80Y% C-Y:
0y|1@CS
第三个问题,在重庆大学版本的《基础工程》里面有介绍,,其他的相关书本也会谈到这个问题,,自己再翻翻看看。
