  • 3061阅读
  • 9回复
[求助/请教]桩承载力疑问 [复制链接]
离线junren123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-06
教材上对桩的荷载传递中提到:桩在竖向荷载作用下,桩身材料将发生弹性压缩变形,此时桩与周围土发生相对位移,进而产生桩侧摩阻力,继续加荷载,部分竖向荷载将传递到桩底,桩底持力层将产生压缩变形,进而产生桩端阻力。 _]E"hr6a
1、那么,如果一根桩桩侧摩阻力和桩端阻力均发挥,根据教材这段话,桩顶位移量=桩身弹性压缩变形量+桩底持力层压缩变形量;对于纯摩擦桩,桩顶位移量=桩弹性压缩变形量。如果桩的刚度很大很大很大,桩不产生弹性压缩,那么在桩承载力范围内,桩顶位移量一直为0,又该怎么评价承载力呢 7C9qkQ Jqn
2、像下面这个小模型,千斤顶对刚度很大的管施加荷载,管周围为黏土,极限摩阻力不大。桩刚度大,摩阻力小,这种情况百分表可以测得桩顶位移么
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-06
看不懂你想表达的啥,桩顶力如何传到土里面,你是指牙签插盘子里的豆腐吗
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-07
没有位移,没有摩阻力
离线675977947
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-07
没理解错的话,你是对管桩位移的来源质疑,其构成可以从几个方面考虑: x|<rt96 6A
1. 虽然桩身刚度大,但荷载加大时,尤其对长桩,其自身变形不可忽略。 Bcg\p}
2. 纯摩擦桩条件下,摩阻力发挥让需要桩身与桩周土体的相对位移。 ;eI,1 [_
3. 相当一部分情境下,管桩是按端承摩擦桩考虑的,当桩身与桩周土体的相对位移达到一定量转化为滑动摩擦,桩端承载力要发挥作用,必然有桩端持力层的压缩变形。 /0s1q
考虑上述问题,关键还是弄清设计条件,如单桩荷载、地质、桩长等。
离线pdly
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-10
桩的刚度强受力大了以后会对周围产生破坏作用。
离线1046079361
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-12
纯摩擦桩是指端阻可以忽略不计的桩吧,也要与周围土体产生相对位移才能产生摩擦力。刚度无穷大的纯摩擦桩,桩顶位移=桩端位移=桩底持力层压缩变形,但持力层引起的端阻可以忽略不计,所以才叫纯摩擦桩。所以没有端阻不等于没有压缩变形
离线1046079361
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-12
所以懂了没?懂了回个话
离线xuqian2632
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-12
桩的最终承载力都是有土提供的,一般产生变形后土才会提供反力
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-11
在桩承载力范围内,桩顶位移量为0,承载力就是设计值咯,预应力管桩在粉砂层为主的地层中静载试验,卸载后回弹量大于沉降量的都见过。
离线中勘1998
只看该作者 9楼 发表于: 2021-08-10
刚性桩就没有理论意义上的纯摩擦桩,桩顶受力会把一部分力传递到桩底。桩周土对桩产生的侧摩阻力是桩周土受压变形产生相对运动趋势,不是真正意义上的相对运动,如果桩身沉降量过大,桩周土由蠕变转变为滑动,桩周土就被破坏了。单桩竖向静载荷试验中的破坏试验一般也指的是桩周土发生破坏,这个破坏经过一定时间是可以恢复的。端承摩擦桩是以摩擦力为主,端承力为辅的桩型。根据北方地区测定单桩极限承载力试验,桩端应力计显示受力大约为桩顶荷载的10%。希望能对你有些帮助
