  • 5667阅读
  • 26回复
[热点探讨]断层破碎带 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-09
断层破碎带 |)ALJJ=+
断层两盘相对运动,相互挤压,使附近的岩石破碎,形成与断层面大致平行的破碎带,叫断层破碎带,简称断裂带。断层破碎带的宽度有大有小,小者仅几厘米,大者达数公里,甚至更宽,与断层的规模和力学性质有关。 T' )l
ir;az{T#U
(断层处理)断层破碎带处理 Ez^wK~
kbx4I?
40;4=
https://wenku.baidu.com/view/4d2b3307e87101f69e31956a.html
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-09
岩体内存在的层状或带状的软弱薄层。一般,软弱夹层的厚度比相邻岩层的小,力学强度和变形模量也较低,饱和抗压强度仅为干抗压强度的二分之一或更低。有些遇水崩解。按成因,软弱夹层可分为原生型和次生型两类。前者如以石英砂岩为主的岩层夹有粘土质岩层或泥岩薄层;后者为风化、溶滤作用或层间剪切及断层错动而形成的软弱夹层。在软硬相间的岩体内,往往由于岩层褶曲发生顺层错动,使软弱岩层的不同部位受破坏的程度不同而显示构造分带现象。一般可分为节理带和泥化层。泥化层又可进一步划分为劈理揉褶带、泥化带和错动泥化面。软弱夹层每一部分的结构、致密程度、天然含水量、孔隙度、塑性指数及力学强度等均有所不同。多年来,通过对长江 葛洲坝水利枢纽和黄河 小浪底水利枢纽的坝基和岸坡岩体内软弱夹层的微观结构及力学试验研究发现,泥化带内错动泥化面的抗剪指标最低,其原因是由于片状粘土矿物近似平行于错动泥岩面的定向排列所致。坝基岩体内如有软弱夹层,会影响坝基岩体的抗滑稳定性。河谷谷坡或道路边坡岩体内存在软弱夹层,往往会导致斜坡崩滑失稳。软弱夹层的厚度,层面的起伏差和粗糙度,对其力学性能影响较大。一般取流变起始强度作为软弱夹层的抗剪强度值。这个值相当于屈服强度,约为其峰值强度的80%。 -h&KC{Xab
关于粘土岩崩解、泥化机理的讨论 CGZ3-OW@E
http://www.doc88.com/p-030733788743.html
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-09
葛洲坝水利枢纽坝基红层内软弱夹层及其泥化层的某些工程地质性质 W7"UhM
http://jz.docin.com/p-1546271894.html C!W0L`r
泥化夹层对边坡工程稳定性影响及控制方法研究 k[{ ~ eN:
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/j0TSViU3b7.html :?SD#Vvrh.
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319753 R0YWe
断层是地层在地球应力作用下形成的裂缝, Ar'k6NX
岩脉有多种样式,其中随着断层侵入而展布的岩脉是其中的一种, 3_ko=& B$
破碎带是断层附近因为应力作用而形成的已经破碎的一条带.
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-09
https://max.book118.com/html/2017/0530/110460814.shtm "D'"uMS`H
关于粘土岩崩解、泥化机理的讨论.pdf vL8Rg} Jh4
8yk4#CZ
泥灰质是指介于粘土层与碳酸盐层之间的过渡类型沉积层。 3? F~ H
由粘土和碳酸盐微粒组成,呈微粒状或泥状结构,一般粒径小于0.01毫米。 OxN[w|2\4
https://baike.baidu.com/item/%E6%B3%A5%E7%81%B0%E8%B4%A8/22140555
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-10
学习一下。
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-10
粘土岩是一种主要由粒径<0.0039mm的细颗粒物质组成的并含有大量粘土矿物的沉积岩。疏松未固结者称为粘土,固结成岩者称为泥岩和页岩。它们是包含关系,泥岩属于粘土岩。 R!yh0y}Z
泥岩-页岩-粘土岩-板岩-粘土矿物 -<9Qez)y
http://www.docin.com/p-1945984788.html
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-10
泥岩遇水崩解软化机理的研究 Og1\6Q
https://www.doc88.com/p-142571972318.html H_3Wx fO
蒙脱石(montmorillonite)又名微晶高岭石,是一种硅铝酸盐,其主要成分为八面体蒙脱石微粒,因其最初发现于法国的蒙脱城而命名的。为止泻药类非处方药药品。临床适用于成人及儿童急、慢性腹泻。 "%+||IyW
https://www.sogou.com/sgo?query=%E8%92%99%E8%84%B1%E7%9F%B3&hdq=AQ7CZ&ie=utf8&ekv=3& IKnf
https://wenku.baidu.com/view/b3ec20fec8d376eeaeaa31d8.html
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-10
粘土岩、泥岩、页岩的异同点总结 i <gt`UCO
http://www.docin.com/p-764498077.html?docfrom=rrela
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-10
蒙脱石散是一种常见的止泻药。腹泻的主要治疗方法是大便的改变主要是增厚,但不会改变颜色。蒙脱石粉不进入血液循环系统,并具有固定的侵袭因素,随着消化道本身的蠕动排出体外。蒙脱石粉不影响X光检查,不改变粪便的颜色,不改变正常的肠道运动。
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-10
桂林红黏土的失水收缩变形特征研究 2,<!l(X
https://wenku.baidu.com/view/52caa315773231126edb6f1aff00bed5b9f37370.html
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2019-08-10
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/8950463.html #$2 {l,>
土壤失水过程对土体收缩特性的影响 Zvz Zs
http://www.doc88.com/p-2137625670778.html
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2019-08-10
在勘察中应重视川中红层的切层软弱夹层 &/m0N\n?
http://www.docin.com/p-774097606.html
