  • 2703阅读
  • 1回复
ansys后处理求解过程中,软件自动退出,出现如下错误 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-19
The supplied nonlinear material properties produced an incorrect material tangent matrix.Please check your TB input carefully.A very small yield stress may cause this failure.
The above error is non-recoverable by ANSYSANSYS run terminated by the indicated error Current data base saved if possible.
还望高人指点一番
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-20
不要沉呀   还希望相关人士解答一下
