  • 6177阅读
  • 18回复
[热点讨论]简支梁与连续梁计算剪力和弯矩图 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-08-22
简支梁和连续梁计算一般在基坑腰梁上遇见,铰接还是刚接怎么确定 |*M07Hc x
只看该作者 1楼 发表于: 2019-08-22
刚接 可以传替力矩,铰接 不可以传替力矩 ,!3G
刚接就是把两跟杆件死死的焊在一起。 eUA6X ,I
铰接就是用一个可以转动的螺丝把两个刚体连接起来 。 ,r{\aW@
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59094 =?3D:k7z
简支梁,即指梁的两端搁置在支座上,支座仅约束梁的垂直位移,梁端可自由转动。为使整个梁不产生水平移动,在一端加设水平约束,该处的支座称为铰支座,另一端不加水平约束的支座称为滚动支座。 kfBVF%90
https://baike.baidu.com/item/%E7%AE%80%E6%94%AF%E6%A2%81
离线issn04510712
只看该作者 2楼 发表于: 2019-08-22
回 cdddd 的帖子
cdddd:刚接 可以传替力矩,铰接 不可以传替力矩 rm NqS+t
刚接就是把两跟杆件死死的焊在一起。 g&H6~ +\
铰接就是用一个可以转动的螺丝把两个刚体连接起来 。 <IGQBu#ZH
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59094 2`Xy}9N/Y
简支梁,即指梁的两端搁置在支座上,支座仅约束梁的垂直位移,梁端可自由转动。为使整个梁不产生 .. (2019-08-22 14:23)  /v E>*x
SqTO~zGC
好资料,学习了。
只看该作者 3楼 发表于: 2019-08-22
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220174 Pm6/sO
简支梁集中力跨中弯矩公式 52BlFBNV
集中荷载作用在跨中时 M=PL/4。 JB a:))lw
  均布荷载作用时 M=qL^2/8。 -#H>kbs
  如果其他荷载,会力学的 都可以算,不会力学的 找公式。 69 R8#M
  简支梁就是两端支座仅提供竖向约束,而不提供转角约束的支撑结构。简支梁仅在两端受铰支座约束,主要承受正弯矩,一般为静定结构。体系温变、混凝土收缩徐变、张拉预应力、支座移动等都不会在梁中产生附加内力,受力简单,简支梁为力学简化模型。
只看该作者 4楼 发表于: 2019-08-22
均布荷载下的简支梁跨中弯矩 HjV3PFg
https://zhidao.baidu.com/question/316814450
只看该作者 5楼 发表于: 2019-08-22
http://www.civilcn.com/jiegou/jglw/lilun/1445241103259800.html &duWV6Acw
> $DMVtE0
https://wenku.baidu.com/view/a8ea7da20975f46527d3e1c8.html YwyP+S r\
https://www.zybang.com/question/80e214df2ef7b4de1911e33a40c0ce8c.html )4>M<BO
题没有指定荷载的分布情况.不可能列出各种荷载情况,比如满跨均布的跨中截面的弯矩是1/8qL2,半跨的、任意一段均布荷载的,就要查手册;又如跨中央一个集中荷载的跨中截面的弯矩是1/4PL,而不在跨中央的、两个或多个集中荷载的,也要查手册.
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-22
车道荷载作用下简支梁跨中弯矩简便计算方法 1r;]==
http://www.docin.com/p-1255694521.html
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-24
https://wenku.baidu.com/view/e6daab3ae55c3b3567ec102de2bd960591c6d974.html \!UNa le
基坑内支撑结构设计 `I$qMw,@
https://baike.baidu.com/item/%E5%9F%BA%E5%9D%91%E5%86%85%E6%94%AF%E6%92%91%E7%BB%93%E6%9E%84%E8%AE%BE%E8%AE%A1/17512161 tVx.J'"Y
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269224
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-24
基坑设计计算实例_百度文库 Cz a)s
基坑设计计算实例  zIAMM
https://wenku.baidu.com/view/2abc7d0f4b73f242336c5fed.html
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-24
基坑设计理论与计算 gr{Sh`Cm-
https://wenku.baidu.com/view/1d8ff032453610661ed9f4cf.html?rec_flag=default&sxts=1566638169645
只看该作者 10楼 发表于: 2019-08-24
基坑支护设计与计算 W_^>MLq
https://wenku.baidu.com/view/70269f61ae1ffc4ffe4733687e21af45b307fe78.html?rec_flag=default&sxts=1566638587805
只看该作者 11楼 发表于: 2019-08-24
基坑支护课件 4woO;Gm
https://wenku.baidu.com/view/b5a194413b3567ec112d8a0d.html?sxts=1566638961830
