  • 4585阅读
  • 14回复
[求助]请教40米的填土处理方式 [复制链接]
离线dxf1218
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-09-11
      大神些, 请教下,  建筑为5层,一般用房, 对沉降不敏感。地基土为40米的填土,回填10年左右,成分主要为 砂岩、泥岩地区开挖块石与土混合回填, 这种能用地基处理吗, 用什么方式处理比较合适。
卡箕山挂瓢
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-11
强夯。首先拟建物整体性强
离线dxf1218
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-11
意思是用筏板或者箱型基础, 强夯处理地基哇?
卡箕山挂瓢
离线dxf1218
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-11
怎样给设计提  “拟建物整体性强“   的要求或者措施?
卡箕山挂瓢
离线dxf1218
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-11
还有强夯处理的深度只有几米, 不考虑未处理到的填土沉降影响吗?
卡箕山挂瓢
离线北方雪狼
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-11
这种情况,无论如何处理都是有风险的。 %B?@le+%
如果对沉降不敏感,可以考虑普遍强夯,用尽可能大的夯击能。上层加铺几层土工格栅提高整体性,然后建筑物采用整体性好的基础(筏板)。这种处理无法保证建筑物不会发生变形过大(倾斜或开裂),但可以保证不会发生突然坍塌
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线tangtanghao
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-12
40米回填土,一定面积很大了。 Aq' yr,
回填了10年,又是砂岩等透水性土回填,在雨水充沛的地区,土体沉陷早应该进入稳定期。 zh`!x{Z?^
]v^/c~"${
做勘测看看如何,条件许可做长期堆载检测沉降量。
离线qq250037
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-20
         谢谢
离线2068638283
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-30
离线guoxin901129
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-30
首先土已经固结完成,可以采用强夯地基处理,处理厚度按照规范进行设计,也可采用换填,换填深度建议基础底面一下3.0m。 Za,MzKd=
离线庆文霍
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-24
随着深度的增加,自重压力增大,当深度10米,自重10*1.9=19吨/平方米。建筑物重量不大,填土下部的自重固结已完成,处理浅部填土就行。个人观点,供参考。
离线smywlq
只看该作者 11楼 发表于: 2020-09-12
