  • 3339阅读
  • 19回复
[热点探讨]岩石边坡侧压力计算模式 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-09-25
岩石边坡侧压力计算模式 /tf5Bv'<
https://www.doc88.com/p-11065082489.html o4K ~
预应力锚索作用机理几个问题 y}My.c
https://www.doc88.com/p-3405543641694.html %'s>QF]'
岩石锚杆整体破坏计算方法探究 3c]b)n~Y
https://www.doc88.com/p-9072690725942.html )GM41t1i
只看该作者 1楼 发表于: 2019-09-25
抗拔锚杆计算 <>s`\ %
https://wenku.baidu.com/view/3cd17975f18583d04864594f.html?rec_flag=default&sxts=1569381255134
只看该作者 2楼 发表于: 2019-09-25
剪切破坏 +?u~APjNN
https://wenku.baidu.com/view/c233482b3169a4517723a368.html dRj|g
σ<=[σ]不会受拉(压)破坏, DB-l$rj
σ>[σ]受拉(压)破坏; ::ajlRZG
τ<=[τ]不会受剪切破坏, IhA5Wt0j
τ>[τ]剪切破坏。 "OQ^U_
https://wenda.so.com/q/1362937352064033?src=140&q=%E5%89%AA%E5%88%87%E7%A0%B4%E5%9D%8F
只看该作者 3楼 发表于: 2019-09-25
岩石拉伸剪切变形破坏特征与破坏准则 .QA }u ,EN
http://www.doc88.com/p-6374186968605.html @\|_
拉伸破坏 f0X_fm_q
http://www.doc88.com/p-10953272590.html
只看该作者 4楼 发表于: 2019-09-25
弯曲破坏主要发生在柱抗剪强度较大、剪跨比较大和轴压比相对较小的情况,这种情况下弯矩起控制作用,柱的变形以弯曲变形为主,破坏时纵向钢筋屈服且经历较大的塑性变形,柱端形成塑性铰并呈现良好的延性和耗能能力;剪切破坏主要发生在柱抗剪强度较小、剪跨比较小和轴压比相对较大的情况,这种情况下剪力起控制作用,柱的变形以剪力变形为主,破坏发生在纵向钢筋屈服前且具有明显的脆性,延性及耗能能力很差;弯剪破坏是介于弯曲破坏和剪切破坏方式之间的一种破坏形式,柱在纵筋屈服后经历一段塑性变形,但最终因抗剪强度随变形降低而发生剪切破坏,其荷载变形曲线介于2种破坏方式之间
只看该作者 5楼 发表于: 2019-09-25
岩石锚杆水平刚度系数的计算方法 9?0^ap,T
https://www.docin.com/p-397167329.html
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-25
混凝土结构冲切破坏和剪切破坏的理解与辨析 Tl2C^j
https://wenku.baidu.com/view/64c34a8fa0116c175f0e4819.html?sxts=1569385361192
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-25
关于锚杆水平向刚度系数的讨论 ?TU}~}
http://www.doc88.com/p-9912895247439.html
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-25
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281271 j( RWO
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=74788 6^%68N1k
格构锚杆计算 (^u1~1E 5
http://www.docin.com/p-1514801911.html?docfrom=rrela
只看该作者 9楼 发表于: 2019-09-25
浅谈预应力锚索在深基坑支护中的应用 E}40oID
http://www.jdzj.com/gongcheng/article/2011-7-22/22211-1.htm
只看该作者 10楼 发表于: 2019-09-25
预应力锚索的类型及其特点 d)"?mD:m/M
http://www.civilcn.com/yantu/ytlw/1472092308282518.html !xKJE:4/,m
1.1按单孔施加预应力的大小,可将锚索分为四类   F|HJH"2*&q
  巨型锚索(单孔加力>8MN );大型锚索(3~8MN);中型锚索(1~3MN);小型锚索(1MN)。目前应用最多的是大、中型预应力锚索。
只看该作者 11楼 发表于: 2019-09-25
变分原理与变分法 $L2%u8}8:
http://www.docin.com/p-1775500440.html?docfrom=rrela XJ0oS32_wK
在受剪力作用的薄壁梁中,距剪力作用点较远的突缘上的正应力(见应力)小于按平截面假设求得值的现象。剪切滞后取决于结构中力的扩散(传播)。力的扩散是指作用在结构某一部分上的非自身平衡的力系,向结构其他部分传递,直至与外力或约束反力相平衡的过程。 Z-B%'/.
https://baike.so.com/doc/6504249-6717968.html
