  • 3639阅读
  • 8回复
[急切求助]高层建筑岩土工程勘察规范8.2.3条疑问 [复制链接]
离线qq546293964
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-10-03
关于新增规范,总感觉要出一道案例题。
各位大神,8.2.3条条文说明中的案例题,计算当量值时,这个z=2.7m是如何来的?4.4m又是哪来的?
离线wfj1188
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-03
看解题过程只能认为基础埋深是按3.0m计算的(实际上也更符合现实,不然基底留0.2m中高压土算怎么回事),至于4.4应该是根据Zn=B*(2.5-0.4lnB)算来的(当然B=2,显然又乌龙了)
变形囧刚
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-07
    压缩系数 a 值与土所受的荷载大小有关。工程中一般采用 100 ~ 200 kPa 压力区间内对应的压缩系数 a 1-2 来评价土的压缩性。即:
    a 1-2 <0.1/ MPa                 属低压缩性土;
    0.1 /MPa ≤ a 1-2 <0.5/ MPa     属中压缩性土;
    a 1-2 ≥ 0.5/ MPa               属高压缩性土。
    压缩模量是另一种表示土的压缩模量的指标,Es越小,土的压缩性越高。
    Es<4MPa         高压缩性土
    4MPa<Es<20MPa   中等压缩性土
    20MPa<Es        低压缩性土
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-07
土力学5-土的压缩性
https://wenku.baidu.com/view/c59d3881814d2b160b4e767f5acfa1c7ab0082c5.html
土的压缩性
https://wenku.baidu.com/view/283e30d784254b35eefd3433.html
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-07
基础埋深是按3.0m计算的(实际上也更符合现实,不然基底留0.2m中高压土算怎么回事),实例是埋深2.5m?
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-07
在线计算器
ln4 = 1.3862943611199
如果按照B4m,那么zn=7.78,哪里来4.4m?
ln2=0.6931471805599
就等于4.4m?为何B取2,不是4?
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-07
建筑物沉降观测标准及验收规范
http://www.doc88.com/p-5476418494422.html
超高层建筑施工过程沉降特征分析
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1570441280&ver=1898&signature=XTMKsTZ629uxKI6tVfAXqj8sgURbrP-6eMkhFqm7ErWuD-DL2cRS2i7gPDW12tNzUQ2t7SZy*X5r847ueDw4LPGS1iRCEgWZX1tlOW2dnx*NdLXjEn*N06PTfWc-jlPF&new=1
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-07
高层建筑基础沉降计算方法探讨及反演分析
https://bbs.zhulong.com/102030_group_200715/detail20810602/
高层建筑基础沉降计算分析.pfg
http://jz.docin.com/p-1453418383.html
离线celine
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-10
