  • 5321阅读
  • 18回复
[专业考试]2016年上午13题的疑问 [复制链接]
离线jun_zhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-10-03
2016年上午13题,求桩底处附加压力,黑笔部分是我原先解答。
红笔部分修改是按目前几份参考书上答案做的,包括华南虎的《一本通》P327也是如此解答。
但改完后,我有点疑惑,这与清华版《基础工程》第二版的P188,189公式不符啊。
这里应力扩散实则与《地规》软弱下卧层附加压力扩散公式是相同的,我觉得应先L*B(Pk-Pc),再到扩散面积上。
而且这里桩长部分土r=20,与桩土混合体r=20是相同的,可以近似计算,按《基础工程》4-27式。
离线dav13579
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-04
你算的是对的,这题少算了埋深范围内基础外侧的土的重量
离线396531031
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-06
楼主解决了么,遇到跟你一样的疑惑
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-08
什么是标准值、组合值、频遇值和准永久值?
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1570493073&ver=1899&signature=nZVgMRNatUMRjSTpyGlK28Lxc7UVtJrVjApLACn8XR5Jxl0ruk7VyLxAtIM5leSoAoZ*zJTmAiangzHUrnIwFZw0Vxe5i2JepHxvx20Klw*CbESKPmpjP7FDUkCp9g24&new=1
4、可变荷载的准永久值是指在设计基准期内,其超越的总时间约为设计基准期一半的荷载值,可变荷载准永久值系数等于可变荷载的准永久值Qq比上可变荷载标准值Qk
标准组合、永久组合、基本组合
http://www.doc88.com/p-9344746900254.html
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-08
跟楼主一样的疑惑,怎么想都不明白
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-08
明显黑笔做的是正确的
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-08
明显是黑笔做的是正确的
离线1126278582
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-08
基础工程中不是有两种不同的解法吗,你这个试卷和我手上资料的答案选项不一样,A185 B215 C245 D300。按照我手上的资料,即使及算到225,也是选B
离线chaochaoren
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-08
是不是40*60*30不对,需要40*2555.64
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-08
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/4776081.html
基底附加压力和附加应力..
https://wenku.baidu.com/view/af4e006311661ed9ad51f01dc281e53a580251e4.html
两个解题思路,到底哪个正确?大家发表意见?
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-08
明德林应力公式在CFG桩复合地基沉降计算中的应用
http://www.docin.com/p-711318753.html
http://www.doc88.com/p-1945425884699.html
求明德林、文克尔、广义文克尔模型的具体解含义
明德林(mindlin)理论即在布西奈斯克(Boussinesq)解答的基础上推导出竖向或水平向荷载作用在半无限弹性体内部时体内任一点的应力与应变的数学解,从明德林(mindlin)解出发,结合朗肯(Rankine)土压力理论,推导了挡土墙后填土内部受竖向局部均布荷载作用时,挡土墙上的附加土压力计算公式.较准确地考虑了荷载的作用位置、作用范围和极限平衡状态的影响。
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-08
大家讨论一下,什么时候用图a和图b
计算中Φ=32度是怎么来的?( φ phi fai 佛爱)
