只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-10-09
固结度https://wenku.baidu.com/view/d25ac40090c69ec3d5bb75e9.html
固结(consolidation)是指松散沉积物转变为固结岩石的过程,又称固结作用。
固结,指在荷载或其他因素作用下,土体孔隙中水分逐渐排出、体积压缩、密度增大的现象。广义的固结指土的压缩过程,但大多数情况下,固结仅指饱和土的排水压密过程,分主固结与次固结。
https://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E5%9B%BA%E7%BB%93&query=%E5%9B%BA%E7%BB%93&srcid=28232&from=kg0
粘性土固结状态分为三种类型
https://zhidao.baidu.com/question/313546285772007164.html
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-10
学习学习。
离线celine
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-10
好好学习一下
离线dota-dt
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-10
只看该作者 4楼 发表于: 2022-05-01
土的固结
https://www.docin.com/p-2337636161.html
软土主、次固结变形机理分析及试验研究
https://wenku.baidu.com/view/7357ae90588102d276a20029bd64783e09127d85.html
软土主次固结划分及影响因素探讨
https://www.docin.com/p-1537596050.html
次固结 (力学 名词)
名词解释学科:工程地质学词目:次固结英文:secondary consolidation释文:次固结是饱和粘性土在侧限条件下受压,主固结完成后土体积仍随时间增长而减小的过程。前期固结完成后土体骨架会被压密,根据有效应力原理土体颗粒接触面积增大,骨架间的有效应力会进一步增大,骨架受压缩会发生随时间变化的变形,此时的变形可以用流变理论来描述。次固结变形也可以理解成土的流变变形,可以通过流变元件之间的组合来描述此时土体的变形特征,流变元件包括:粘性体、塑性体、弹性体三种,组合方式包括串联和并联两种,现有的元件组合模型包括Kelvin模型、Burgers模型、西元模型等,但在此过程中仍然会有随孔隙水排出引起的主固结变形。
https://www.jidianwang.com/entry/11162688.html
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-01
软土主次固结划分及影响因素探讨
http://www.gcdz.org/cn/article/id/11444
软土主次固结划分及影响因素探讨
https://www.doc88.com/p-2095375307097.html
软土次固结变形特性及影响因素的试验研究
https://www.docin.com/p-1283779098.html
只看该作者 6楼 发表于: 2022-05-01
常见胶结物类型有:碳酸盐质   有方解石、白云石等
硅质   有石英、玉髓及蛋白石
铁质   有赤铁矿、褐铁矿等
硫酸盐质  有石膏、硬石膏、重晶石等。
https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BA%E7%BB%93/11056778
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%9F%E4%BD%93%E5%9B%BA%E7%BB%93/963242?fr=aladdin
地基处理排水固结法分类
https://www.zzkdjc.com/news/848.html
只看该作者 7楼 发表于: 2022-05-01
第四章 土的固结
https://www.docin.com/p-1102405380.html
次固结沉降,也称蠕变沉降,是指地基在外荷作用下,经历长时间,土体中超孔隙水压力已完全消散,有效应力不变的情况下,由土的固体骨架长时间缓慢蠕变所产生的沉降。一般土中次固结沉降的数值很小;但对于含有有机质的厚层软粘土,却不可忽视。
https://baike.baidu.com/item/%E6%AC%A1%E5%9B%BA%E7%BB%93%E6%B2%89%E9%99%8D/5430797?fr=aladdin
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-01
只看该作者 9楼 发表于: 2022-05-01
关于土的压缩系数av、压缩模量Es、压缩指数Cc的下列论述中哪钱选项是出确的? ( )
https://ketang1.com/question/arkdacqoqz0aoygyene36/
压缩系数,是用来描述压缩性大小的物理量。
压缩曲线反映了土受压后的压缩特性,它的形状与土试样的成分、结构、状态以及受力历史有关。压缩性不同的土,其中,e-p曲线的形状是不一样的。假定试样在某一压力P,作用下已经压缩稳定,现增加一压力增量至压力Pz。对于该压力增量,曲线越陡,土的孔隙比减少越显著,表示体积压缩越大,该土的压缩性越高。压缩曲线的坡度可以形象地说明土的压缩性的高低。
https://baike.baidu.com/item/%E5%8E%8B%E7%BC%A9%E7%B3%BB%E6%95%B0/8552021?fr=aladdin
https://www.shangxueba.com/ask/19851559.html
https://m.idongde.com/q/66b45181b8a5C6bE.shtml
只看该作者 10楼 发表于: 2022-05-01
求助]关于淤泥质土基坑支护计算指标取值问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330297&ds=1&page=1#3614035
离线laoda66666
只看该作者 11楼 发表于: 2022-05-02
