  • 2647阅读
  • 21回复
[热点探讨]地下水流失的方式和通道 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-10-16
地下水的流失方式 & [4Gv61
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-16
加强地下水测量工作,初步查明地下水流失的方式和通道,地下水年变化幅度,岩溶水波动区域和承压性。坍塌的原因。初步圈定地表水汇集入渗范围,以及地表水渗入深度的影响。场地地表水、雨水汇集范围及流向情况,以及暴雨期间场地是否被淹没;初步圈定地表水汇集入渗范围,以及地表水渗入深度的影响。钻孔出现漏失和水位上升。初步说明地下水流失的方式和通道,地下水年变化幅度,岩溶水波动区域和承压性。说明土洞的成因、形态、规模和下伏基岩岩溶发育状况, +&bJhX
地下水污染特征与修复方法 rr~O6Db
https://wenku.baidu.com/view/a156f4ab5022aaea988f0f58.html
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-16
羽流,是流体力学专业用语,也指道士。羽流有四个要素:一、是含有动量的流体Flow 1;二、是不含动量的流体介质Flow 2;三、是Flow 1跟Flow 2在密度上差别不能太大,但同时二者还不能同质,以至于无法分清楚二者的边界;四、是F1不受F2之外的阻扰——也就是说Flow 1完全是在Flow 2之中流动。 =^ZDP1h/}
https://baike.baidu.com/item/%E7%BE%BD%E6%B5%81/4405116 )IBvm1
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-16
动量(Momentum)又称线性动量(Linear Momentum)。在经典力学中,动量(是指国际单位制中的单位为kg·m/s ,量纲MLT⁻¹)表示为物体的质量和速度的乘积,是与物体的质量和速度相关的物理量,指的是运动物体的作用效果。动量也是矢量,它的方向与速度的方向相同。 o&$Of
https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A8%E9%87%8F tISb' ^T
http://news.sina.com.cn/c/2016-06-17/doc-ifxtfmrp2214202.shtml 14`S9SL{V
http://roll.sohu.com/20130909/n386188939.shtml G:!3X)b
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-16
https://wenku.baidu.com/video/course/v/V_ae6378fe910ef12d2af9e7e4.html?re=view&sxts=1571207391397 fS4 Ru
https://wenku.baidu.com/view/5f68ea0ff78a6529647d5392.html
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-16
http://www.doc88.com/p-530793256129.html )R`w{V
地下水基础知识 xl~%hwBd
https://wenku.baidu.com/view/6b140209680203d8cf2f2476.html
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-16
地下水对基坑的不良影响 &,2h=H,M
https://zhidao.baidu.com/question/230731289.html
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-16
岩溶水的特征 rpH ,c[D
https://wenku.baidu.com/view/46052a5b15791711cc7931b765ce050876327535.html _SdO}AiG
岩溶水的特征 :,%~R2
https://wenku.baidu.com/view/38acdef5f90f76c661371a7a.html
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-16
岩溶水资源评价方法 y:HH@aa)
https://wenku.baidu.com/view/586ce733ae1ffc4ffe4733687e21af45b307fefc.html
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-16
岩溶和岩溶水-PPT课件 ^ g|VZN
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/sfkbbbdpz.html
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-16
广州金沙洲岩溶区地下水位变化与地面塌陷及地面沉降关系探讨 } O $]xB
https://www.docin.com/p-1515017731.html
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-16
学习学习,
