  • 3685阅读
  • 13回复
[考试信息]关于2019案例上午第23题似乎是错题 [复制链接]
离线superpig110
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-10-22
题设条件为:“场地位于甘肃省天水市麦积区,建设场地类别均为2类”,并未说明场地位于所在市中心附近,同时并未指定采用《抗规》计算,而《抗规》附录A规定“本附录仅提供……城镇的中心地区建筑工程抗震设计时采用的设防烈度、加速度等参数”,因此我答题时是根据《区划图》找到麦积区,然后按照所有下属镇的最不利组合计算,结果为0.24。而根据目前各大机构出的答案,均是根据《抗规》附录计算。个人认为这题是出题人不严谨导致的错题!不知大家有何看法?
离线superpig110
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-22
结果不太可能改变,纯做探讨
离线rencm_111
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-22
这个按照抗规计算是没有问题的        因为新的区划图跟老的区划图变化很大  抗规并没有完全按照区划图做新的调整  变动太大   导致抗震计算提高很多    另外抗震是一个整体的要求,不是只有地震力计算一项   还有抗震的概念的要求    所以区划图出来以后  抗震并没有完全按照区划图做调整
另外  区划图做到镇一级是值得探讨的    地震不可能会能够确定那么细的
区划图用于所有的工程建设项目   并不是完全为了建筑工程 做的
个人意见   仅供参考
离线rencm_111
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-22
实际上还有那倒湿陷性黄土地区        根据附表  县级的影剧院属于丙类
其实这道严格来讲   再题目没有明确提出按照湿陷性黄土规范计算的前提下    影剧院按照2008年的抗震设防分类标准  属于重要设防类  也就是通常的乙类建筑     就会得出8m了
所以就看答案是啥了    及有可能就是6m
离线superpig110
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-22
个人觉得西北地区,面积大的区各方面条件都很不同,一律按照城镇中心的参数来计算并不合理,作为设计,在条件不明确的情况下,最本能的就是按照最不利条件来做,看来是想太多了
湿陷性那题也是一样,各规范不同时,作为设计一般就会按照不利考虑,所以感觉这次的题虽然是结合了实际,但相比以前条件简单明确的题,反而多了很多可商榷的地方
离线603773445
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-22
是的,有待商榷
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-22
这么说吧 实际工作中 一般说道哪个区 都是指市区。,我们也是会查市区的表给参数,郊区会特别说。但这题毕竟是个考试题,不敢说你的没道理。
离线zymstu
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-23
哈哈,楼主简直是另外一个我,这两题我一个0.24 一个8m,题目灵活了,不指定规范,各个规范又不统一,所以会有争论。
离线kudamono2018
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-23
我也是用规划图查,查到怀疑人生,气cry
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-23
麦积区这题不是下午的嘛?
离线fen101010
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-23
我也跟楼主一样,是按不利的算。选D
fen
离线zyj355
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-23
按照争议讨论
