  • 5909阅读
  • 21回复
[专业考试]19级浙江陈工注册岩土考试复习心得体会 [复制链接]
离线初级学徒
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-10-25
19级浙江陈工注册岩土考试复习心得体会.pdf (940 K) 下载次数:18
《19级浙江陈工注册岩土考试复习心得体会》与大家分享,希望对大家在注册岩土考试的过程中有所帮助。
注册岩土考试复习心得体会
  参加注册岩土考试多次,前几次没复习打酱油不算,近几次都是140+&54~58,每考完之后,又总觉得很冤,每场考试至少有25+道会做(18年22+道),却总是只来得及做完15-18道,做完的15-18道题中,为什么总是有2~3道超低级的错误。这时会有种力不从心的沮丧感,相信会有一些自我感觉复习已到位却没能拿到证件的考友会有此同感。
直到19年初在群里看到已通过18年考试的学习心得,才深感震撼与惭愧——活该我通不过,原来人家是这样复习的啊,8个月可以把全套真题刷了3~4轮,各种课都多遍听,还刷了其它辅导班一本通之类。而我往年复习,长则1个月,短则1周。自此我报了80教育的全程班,开始了系统性复习之旅。经本次考后核对答案,感觉比较稳的上午有18道,下午23道。因为有些题答的比较简单,有扣分点,这要看阅卷尺度了,但总体来说,通过还是很有希望的。
  先讲一下我的备考经历。
  一是跟班复习。
  跟很多考友一样,由于工作、生活中各种事情,导致复习时间不够充分,我有时间听课的话,尽量去听,如果没有时间,课件讲义一定要过一遍,还好,由于有一定基础,基本上能很快把讲义里面的东西吸收,化为己用。
  二是总结自己的弱项进行针对性训练。
  我自己最大弱项便是解题速度慢,每年真题哪怕是第一次考场上去做,真正不会的没有几道,只是因为时间不够。思来想去,决定通过刷真题的方式来训练。我的目标是——极速狂魔。刷真题和跟班学习是同步进行的。第一套题选了17年的真题,30题差不多要170分钟左右才做完,而且还错了3~4道。为了知道是哪类题最耗费时间,我会把每道题目开始和做完的时间标上,这样可以知道每一道题的耗时。做完真题是第一步,更重要事情来了——试题解析,把解题超过8分钟和错题通过截图汇总在一起打印,待分析过后重做。费时间长的题先思考时间主要耗在哪里,是求的参数多、计算量大,还是知识点太陌生,主要时间花在翻规范和考虑规范公式上参数代表的意义上面?如果是因为知识点陌生,先找规范,把相关知识点反复搞透。比如隧道围岩压力,近年几乎是每年必考,我会把公路和铁路隧道不同情况下的压力求法全部搞熟弄透,把一些参数代表意义不熟悉的全标到公式边,把前面需要判断深埋还是浅埋的方法也写到各个公式附近,然后再找出历年真题中类似的题目反复做,直到对此类知识点掌握透彻(那时群里好像还没有这类题的分类真题)。
  对于计算量大的,看哪些常用步骤能否简化,能否通过总结一些小技巧加快解题速度,比如近年常考题预压求固结度,对高木俊法求固结度或者固结时间的,还需要求α和β(含径向和竖向)的,计算参数多,这时,可以总结一些固结系数单位换算公式,要是只给了压缩模量和渗透系数,要总结出量纲转化的技巧,能根据题目给我参数迅速转化为单位为m2/d的固结系数,另外总结一些此类题目中使用计算器的技巧,怎样才能快速准确的通过计算器得出答案,然后找出此类真题反复练。该类题同求地震液化系数一样坑点少,繁而不难,属考试必拿分题,通过反复熟悉,基本上都能在7~10分钟之内拿下。如此,把每一道17年真题中超过8分钟的题目解题速度压缩到极致。
对错题,分析是坑点还是题型不熟,题型不熟,同上找规范知识点搞透,再进行同类真题强化。对坑点,则在规范公式边上用总红笔标识,写出涉及坑点关键词。这样,把17年的真题搞透,前后花了大半个月。然后继续第二、三套,在接近三个多月,才陆陆续续把12-17年真题刷了一轮。
再把所有汇总的错题和过8分钟的题再刷了一遍,基本上速度提升明显,也没什么错题了。期间我最爱的分类真题陆续出炉,再也不用自己从题库中逐题去找相同知识点了。后来天锅和大海老师的冲刺班课件出来之后,又狠狠刷了一遍分类汇总真题。
  三是跟班模拟。
  等12-17年真题完了一轮的时候,跟班模拟也开始了。专业知识做起来还是感觉很不爽,要翻各种规范。但由于都是往年考过的题目,很多有印象,所以准确率还不错,基本上都在160-180之间,陆陆续续做了2套4张真题,以后的专业知识就弃之不理,只模拟案例了。模拟初期正好都是我刚搞完的12-17年的真题,且把错题很耗时长的题又反复刷过,所以基本上30道题都可以在135分钟内零错刷完。后期自己刷了一遍02-10的,基本在95-120分钟之间,04的35道也没多花时间,实在是那时候好多题都是一步出结果。毕竟是今年第一次做,02-10真题陆陆续续差不多每套都会出现1-2道掉坑的错题。就在这个时候出现了迷茫期,不知道该怎么复习了——真题觉得没必要刷,也没有动力和兴趣再搞完第二轮甚至第三轮,这样纯粹为了刷题量去搞,一点收获都没有了,这个时期持续了将近10来天吧,期间有3~5天完全没有任何复习。这个时候,较有压力的是自拟题来了,与真题相比,其难度更高,坑更深,计算量更大,第一轮基本上都是勉强做完,而且每张试卷总有1-6道掉坑或出错。等到把这些模拟题消化,差不多只有一个月上考场了。因为很多知识点已经掌握比较透,所以大多数高频基本知识点和公式,都不需要去翻规范查公式看坑点了,除一些低频公式和表格数据,后期刷题基本可以做到半闭卷了,提高解题速度的目标差不多达到了。
  四是梳理知识点,建立自己的知识树。
  由于今年主要精力都花在分类真题和成套真题的刷题和分析汇总上,所以对每一章节的基本知识点和考点都比较敏感,掌握也比较透。得基本题型者得天下,我花了近20天时间,按章节总结了100多个基本知识点(考点),并进行汇总分析。总结完,发现跟群里分享的其它群总结的资料有很多共通点。当然,别人的是群策众力,总结资料比我自己一家之言肯定更加全面,更加完善和更加强大得多。但是,他人总结的始终是他人的,只有自己总结的、自己想到的才真正属于自己,根据不同情境,用起来才会得心应手,信手拈来。只是把他人总结的结论、规律和公式抄在书本上公式边,而不去试验其总结过程和思路,那么,抄的公式和结论用起来肯定没那么灵活。看到群里有更加全面更加强大的汇总,我也就没献丑自己的知识树,只是把觉得一些有用的高频考点在群里分享讨论了一下。
  五是与群里考友交流。
  前期埋头刷题总结啃基本知识点,无暇去交流。最后两个月觉得闭门造车很难再进步的时候,便开始在群里就某知识点同考友交流,常有所获。
  六是考场时的选题布局,这点尤为重要。
  考前根据自己的总结的知识树,作一个布局。由于往年出现过的真题及其涉及到的基本知识点,我都自认为掌握的比较好,基本上不会有需要解10分钟以上的题目出现,因此大致把基本知识点都列为第一梯队,把少数很难再压缩的计算量大的列为第二梯队,把五分钟内搞不定的新题、偏题放入第三梯队。从头做到位,这样从理论上讲是没有错,我可能第一小时只做7~9个,但是续航能力强,第二小时和第三小时还是这么多,我模拟时候都是这么做的。但是我忽略了一个很要命的问题,就是再怎么仿真模拟,也毕竟只是模拟,心态和考场上决然不同。一个半小时做完15道和做完10道之后的心态,模拟时候感觉不出来,但是考场上就相差大了,会在很大程度上影响考场发挥。
  七是搞透各知识点涉及的基本原理,并把不同规范的相关知识点串联学习。
  这些都是在做真题过程中遇到错题或者费时题的时候,去学习总结归纳的,觉得已经把原理搞透后,再去找相关分类真题去强化巩固这些基本知识点。“搞清原理”这个四个字是考后出现频率很高的一个词语,概念很笼统,什么才是搞通原理,怎样学原理,有不少考友有疑惑。这个不大好通过语言解释讲清楚,我就用本次19年真题举例,我遇到错题后的处理思路方式。
  每个人会有不同的适用自己的复习方法,这套学习方法对我而言挺有效,不一定完全适用他人,这次可能还会有些考友需要继续奋斗,希望我的这些心得和体会或多或少能给一起奋斗过一年的战友提供一些帮助。
2019年案例考试分析——怎样处理错题及搞透知识点
   这次上午考试的时候,由于偏题、新题基本上都集中在前14道以内,导致从头到尾做的时候,前面花了大量时间还没搞定,一小时过后心态已经差不多快崩了,严重影响了考场的发挥,最终只来得及做完20道。C25题是基本题型,平时3~5分钟绝对能搞定,而考场上花了近12分钟,后面还有半小时的时候就早早进入了垃圾时间,勉强做完两道,答案也对得上,但因为太仓促和心不定,答题有明显瑕疵,还没完善,属肯定不会给分。有把握的只有20道,结果这20道题还错了2道,都是低级错误所致,一是求基础沉降时候,因为没画图,把基底附加压力α=1给忘了加,最郁闷的是还正好有答案,给我检查改正的机会彻底抹杀;另一个是土钉算出来是5m,看见有答案就忘了验算构造要求0.6H。还好下午完成救赎,勉强做完,还是错了2道,一道是最不该错的坦墙,一道是我不大喜欢的生僻题土工合成材料产品一二三四那道。还有一些因答题太简洁又扣分点,估计还会扣好几道。现在就其中几道题和错题坦墙进行分析。
1、有可能扣分的几道题
以极速狂魔为目标的我,总是想尽一切办法提高解题速度,简化解题步骤,但是因为平时模拟题习惯了,导致这次考试答题太简单,有可能扣分。
如下题
解:φ=24 Md=3.87
    △fa=3.87X0.5X(18-10)=19.35kPa  选B
点评:这个解题太简单,应附有文字说明,很有可能扣分。另外2019D3也类似,阶地求流量没有连续性的文字说明。
解:Ka=1/3 ,i=1/3
△Ea=1/2X10*52X1/3X(1/3-1)=-27.778kPa
选B
点评——太过简单,而且主动土压力系数要写计算过程,不能直接填写,有可能扣分。类似题目还有C19、D18等题。
此题是16年真题的改编,求压力变化比16年原题计算量更小得多,理解原理课一步到位,3分钟以内可以做完。
2、2019D14坦墙原理分析
解题思路:只要求出作用在梯形AGF?(B、C、D、E中的任一点)右侧边的合力及方向,即可求出抗滑系数Kc=fN/T
一)首先看能否直接求墙面BF上的土压力及方向。α=45°>αcr=35°,墙体右侧BFD之间可能会出现第二破裂面,因此不能根据库伦公式直接求作用于墙面BF的作用力。
二)第二破裂面FC及第一破裂面FE与竖直面DF的夹角均为35°,又由于FC及FE均为破裂面,土体FCE与两侧土体均无剪力,只有经摩擦角修正后的法向力存在,因此,DF两侧受力对称,故DF上也没有剪力存在,其左右两侧的作用力只有垂直于竖直面DF的力,因此可以分别一步求出作用在FC、FD、FE上的力和方向,根据求出的力可求出滑动系数,也可以间接求出作用于FB上的力,再求出滑动系数,应为原理相通,所以以上的4种方法求得的安全系数Kc应该是相同的,计算验证及分析见附图。
从分析的四种方法可以看出,只要原理相通,无论取哪个受力体分析,其结果都是一样的,在分析过程中,也加深对个条件下受力适用条件的理解,哪种情况下能用朗肯或公式求DF上的力,哪种情况下适合用万能小三角,万能小三角怎么取受力体,是什么原因。最重要的是对万能三角的掌握,只有明白其适用条件,才能运用自如。其实朗肯主动土压力也能用万能小三角去求,结果一模一样,只是脑中需要转个小弯,不如用朗肯公式求直接。对万能三角,掌握熟练之后,可做到纸上无图,心中有图,明白哪个力应该对应哪个角度,对常用的平面滑动体及万能三角体的重力计算式也更应该烂熟于胸,如此,16年那道坦墙真题可2分钟出结果,19年的那道坦墙真题可4~5分钟求出。
彻底搞懂这道题后,我会把所有涉及到坦墙的分类真题或者模拟题找出来刷,由于这种题历年比较少,我会找出土力学上的这类题再去做,刷熟练度。相信以后再遇到类似的题,不会踏坑,只会成为得分点。
离线初级学徒
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-25
离线ytkaoshi2016
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-25
很好的经验总结,值得学习。。。。
离线yysclshi
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-25
楼主好厉害,值得学习的经验
离线stream19
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-25
善于总结对于考试的帮助真的很呆
在线qlz852
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-25
很好的总结,感谢
离线notengonada
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-25
厉害厉害
离线seniorcln
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-25
学习学习,谢谢分享。
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-25
总结得很全啊,可惜我目前在考基础,收藏了,希望基础一次过,之后就可以用到了
离线dlutking2011
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-25
楼主总结的非常好!预祝通过!注册岩土备考太累了,今年对掌握岩土基本原理的要求明显高于去年。我去年150+56,今年二战,我也是浙江的考生。做完25+24,下午有一道送分题没做,掉到别的坑了,不然还可以创造一个虽无多大意义的小记录,预计机读20~21+22~23,人工19~20+20~21,回顾下来也是求快,错了两三道低级错误题。
考场上氛围、时间各种紧张,放在平时我做这50题绝大部分应该没太大问题,但在考场的气氛就难度大增了。上午桥墩的剪切的,没用最小二乘法,用了图表法,结果弄了个0.72,没达到最小二乘法的准确解答0.76,这怨不得别人。
总之,2019年的岩土新趋势,只考海量刷题也不行,还是要理解原理,多做些陌生题。
离线dlutking2011
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-25
楼主善于总结这点尤其点赞!
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-25
很好的总结,感谢
