  • 2754阅读
  • 22回复
[热点讨论]施工单位不按支护设计图施工 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-10-26
施工单位不按支护设计图施工,应该怎么办?施工单位已经施工完成,又该怎么处理? QUPZe~G>L
^u? #fLr
<QlpIgr
施工单位不按图纸施工如何处罚 -K 7jigac
5/vfmDt3'G
M7O5uW`
Z r}5)ZR.
1.首先要尊重设计,经过图审合格的施工图一般具有高度的可靠性。 2qw-:
2.建筑、结构确实有不合理处或者施工确实有困难处,各方可协商解决,按程序最后由设计变更。 PJq;OM|
3.施工单位擅自变更,不按图施工,这是很严重的问题,现场监理要严格把关,要求施工单位立即整改,如果不整改的,可向有关责任单位和质量管理部门汇报,要求立即改正。 b) k\?'j
4.施工单位要加强内部质量管理,严格按图施工和按施工方案施工,发现问题及时处理。 JumZ>\'p(
5.监理单位,关键在质量问题上要有原则性。
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-26
施工单位行为管理不符合项及考核标准 ~$I9%z7@
https://wenku.baidu.com/view/28a4ad6177c66137ee06eff9aef8941ea76e4b94.html WrA!'I
https://www.66law.cn/laws/217236.aspx =cwQG&as
1、返工责。由于不按照施工图纸施工引起的返工由施工单位负全部责任,损失由施工单位承担。 m#}41<
HHT_}_?
2、修改设计图。由于施工单位不按图施工,如果无法返工只能修改施工图时,修改施工图所需的设计、图纸修改和审查等的全部费用由施工单位承担。 [~3[Tu( C
'qL:7
3、验收责任。由于不按图施工无法通过验收,因此导致的降低质量标准、或者超出规划面积引起的罚款等损失由施工单位承担。 y&ZyThqg
+-DF3(
4、延期交付责任。由此引起的项目延期交付使用造成的全部损失由施工单位承担。 :y/1Jf'2f
',7LVT7
5、其他责任。由于施工单位不按图施工而存在因果关系的其他责任也由施工单位负责。如支付合同违约金等。
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2019-10-28
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-26
深基坑支护设计与施工管理 /C[Q?
http://www.doc88.com/p-1415289992172.html q,i&%
深基坑支护设计与施工中几个问题的探讨 &kR*J<)V
https://www.doc88.com/p-899573636214.html
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-26
地基处理中深基坑支护设计与施工管理的探讨 <t&Qa~mA
https://www.doc88.com/p-5148171308376.html 6lPuYEmT
http://www.bjhr.gov.cn/main/_133464/qzqd/zffwgk79/ajg/qmfj/716127/index.html
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-26
深基坑支护设计与施工方法的探讨 g%V#Z`*|
https://www.doc88.com/p-1744619527215.html
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-26
工程未验收擅自交付、不按设计图纸施工、偷工减料,会如何处罚? {b'
https://wenku.baidu.com/view/7b076387c9d376eeaeaad1f34693daef5ef713fd.html N4z[=b>
施工图设计要点 yEos$/*u-N
https://wenku.baidu.com/view/c817a6cb81eb6294dd88d0d233d4b14e85243e4f.html?rec_flag=default&sxts=1572055339097
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-26
1.《建设工程质量管理条例》第六十四条违反本条例规定,施工单位在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的,责令改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。 第七十三条 依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。 2.《公路建设监督管理办法》第三十九条违反本办法第十四条规定,未经批准擅自修改工程设计,责令限期改正,可给予警告处罚;情节严重的,对全部或部分使用财政性资金的项目,可暂停项目执行或暂缓资金拨付。 2"?DaX
http://www.zjzwfw.gov.cn/zjzw/admins/article/cityarticleshow.do?itemId=98602&mainCode=02732&deptId=001008004002014&category=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A4%84%E7%BD%9A&webId=42&citywebid=42
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-26
基坑支护图片 s5{=lP
https://wenku.baidu.com/view/4fcbad9bce2f0066f4332209.html wEM=Tr/h
基坑支护施工过程图片 d1\nMm}v
https://wenku.baidu.com/view/50a01df64693daef5ef73d15.html?rec_flag=default&sxts=1572055846485
共1条评分 ,土币+1
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-26
第2讲.基坑支护与施工降水 KzO"$+M
https://wenku.baidu.com/view/7b49cc1514791711cc79175b.html?sxts=1572056110740
离线magicmilan
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-26
这种现象比比皆是
在线cjz06
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-28
学习学习。
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-28
回 cdddd 的帖子
cdddd:施工单位行为管理不符合项及考核标准 pVy=rS-
https://wenku.baidu.com/view/28a4ad6177c66137ee06eff9aef8941ea76e4b94.html WZNq!K H
https://www.66law.cn/laws/217236.aspx f+ceL'fr
....... (2019-10-26 09:23)  m g'q-G`\<
Xh;.T=/E|
要严历处罚!
