  • 31146阅读
  • 18回复
[热点探讨]考虑应力扩散效应的水泥土桩复合地基沉降计算方法探讨 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-10-29
考虑应力扩散效应的水泥土桩复合地基沉降计算方法探讨 sJ~P:g
https://www.docin.com/p-972547057-f6.html ln#\sA?iG
http://www.docin.com/p-1756768298.html
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-29
关于附加应力扩散的一点认识 X+iK<F$
https://wenku.baidu.com/view/33973b61ddccda38376bafb0.html Pm^lr!3p
tS<h8g_
什么是应力扩散角?局部受压时,受压边缘线向下沿着一定角度破坏,这个角度就是应力扩散角。这是一个很重要的概念,因为这是所有材料的一个共性,它广泛存在于混凝土结构,钢结构,还有土体中,只是材料有异,应力扩散角度不同罢了。在混凝土的冲切验算中,我们通常认为扩散角是45度,这个45度用的非常多,包括消防车荷载折算上覆土厚度的确定、无梁楼盖柱的冲切、基础变阶处冲切、核心筒与底板交接处冲切等等,45度就是混凝土这种材料的特性;软弱下卧层验算时的应力扩散角,取决于持力层与软弱下卧层弹性模量之比;关于钢结构吊车梁局部受压的应力扩散角,轨道为1:1,吊车梁腹板翼缘交接处1:2.5。应力扩散角的确定是通过实验得来的,这也恰恰反映了结构设计是一项基于实验的学科,没有精确解,只有安全解。应力扩散角使得结构承载力得到放大,这个概念的诞生,一方面是客观的存在,另一方面是结构工程师希望在经济性和安全性之间找到一个平衡点。当然安全至上,尤其是无梁楼盖冲切计算时,虽然规范要求的45度冲切,我个人认为介于近年来无梁楼盖地下车库倒塌的事件频繁发生,作为结构工程师,能不能根据工程的实际情况把应力扩散角缩小一点,并遵循着经济性与安全性平衡的法则。
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2019-11-01
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-29
地基中的应力扩散现象由什么造成 oZ:{@ =
  土体积变化的现象。受荷重作用, 水从饱和土孔隙中排出, 体积随时间变化的全过程称固结。...这就是奠定近代土力学基础的著名的有效应力原理,实际上迄今还无法直接测定一点的有效应力,一般是用计算的总应力σ和实测的孔隙水压力u。 ]"sRS`0+
  物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置。 s.:r;%a
  在所考察的截面某一点单位面积上的内力称为应力。同截面垂直的称为正应力或法向应力,同截面相切的称为剪应力或切应力。 Qh-4vy =r
水化反应指在有机化学中指分子中不饱和键(双键或叁键)或羰基在催化剂存在或不存在下和水分子化合的反应。 o&$hYy"<.L
水合反应( hydrated reaction),也叫作水化。 i&&qbZt
无机化学中指物质溶解在水里时,与水发生的化学作用。一般指溶质分子(或离子)和水分子发生作用,形成水合分子(或水合离子)的过程。 fHfY}BQS
https://baike.so.com/doc/5970637-6183594.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-29
cZi[(K
固化是一个汉语词汇,化学上是指物质从低分子转变为高分子的过程。也指对事物形成某种固定看法、观点的过程。 H$tb;:
区别在于分子量,分子量等于组成该分子的所有原子的相对原子质量的总和。 yX! #a>d"H
实际上,准确的说,在高分子和低分子中间还有一个大分子。一般的: h8 =h >W-
分子量≥1万的分子,称为高分子,比如生活中常见的聚乙烯,聚丙烯等塑料 (Es{la G
分子量≥5000,称为大分子,例如一些蛋白质,DNA等 Qra>}e%*
分子量≤500,称为小分子物质 UX_I6_&
高分子一般都是聚合物,小分子一般都是单体。 A[H;WKn0
高分子又称高分子聚合物,高分子是由分子量很大的长链分子所组成,高分子的分子量从几千到几十万甚至几百万。绝大多数高分子化合物是许多相对分子质量不同的同系物的混合物,因此高分子化合物的相对分子质量是平均相对分子量。高分子化合物是由千百个原子以共价键相互连接而成的,虽然它们的相对分子质量很大,但都是以简单的结构单元和重复的方式连接的。 "={L+di:M
https://zhidao.baidu.com/question/941014862118776812.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-29
https://max.book118.com/html/2017/1011/136786342.shtm ?@UAL .y
文克尔地基上的有限长梁计算 .pvxh|V
http://jz.docin.com/p-661187536.html
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-29
学习学习。
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-29
布辛尼斯克( Boussinesq) )N7n,_#T>
也译作布辛涅斯克,或者译作波斯尼克。 7lU.Ni t
https://baike.so.com/doc/8926359-9253354.html xvDI 4x&
http://www.docin.com/p-904734257.html ow.j+ <M
Boussinesq方程组的精确解 lLCdmxbT
https://wenku.baidu.com/view/6269bc15a76e58fafab00399.html
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2019-11-01
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-29
Boussinesq方程的精确解及其应用 m:{tgcE
https://wenku.baidu.com/view/c26f48283169a4517723a331.html
共1条评分 ,土币+1
离线issn04510712
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-01
好资料,学习了,多谢楼主!
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-01
回 cdddd 的帖子
cdddd:关于附加应力扩散的一点认识 @J vZ[T/
什么是应力扩散角?局部受压时,受压边缘线向下沿着一定角度破坏,这个角度就是应力扩散角。这是一个很重要的概念,因为这是所有材料的一个共性,它广泛存在于混凝土结构,钢结构,还有 .. (2019-10-29 09:42)   Q2\
2c:f<>r0y
学习中,多谢了。
离线issn04510712
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-01
回 cdddd 的帖子
cdddd:地基中的应力扩散现象由什么造成 EOVZGZF
  土体积变化的现象。受荷重作用, 水从饱和土孔隙中排出, 体积随时间变化的全过程称固结。...这就是奠定近代土力学基础的著名的有效应力原理,实际上迄今还无法直接测定一点的有效应力,一般是用计算的总应力σ和实测的孔隙水压力u。 BUC,M:J+H
  物体由 .. (2019-10-29 09:59)  cZQu*K^j
D,rZ0?R
感谢了,好资料。
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-01
回 cdddd 的帖子
cdddd:固化是一个汉语词汇,化学上是指物质从低分子转变为高分子的过程。也指对事物形成某种固定看法、观点的过程。 s AE9<(g&@
区别在于分子量,分子量等于组成该分子的所有原子的相对原子质量的总和。 0kLEBoOh
实际上,准确的说,在高分子和低分子中间还有一个大分子。一般的: b!a %YLL
分子量≥1万的分子,称为 .. (2019-10-29 11:07)  ,Y!zORv<7
X?df cS*!n
多谢了,很好的资料。
