  • 1794阅读
[热点探讨]隐式方程的一种数值解法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-03
6VC|] |*
E#_2t)20
隐式方程的一种数值解法 x=IZ0@p
d:w/{m% #
gS'7:UH,
https://www.doc88.com/p-2178287233141.html >~Xe` }'
基于精细积分的电力系统暂态稳定数值积分算法 Yku6\/^
http://www.docin.com/p-936991815-f4.html
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-04
显式算法和隐式算法的介绍与比较 ju'a Uzn
https://wenku.baidu.com/view/bb238e5a2b160b4e767fcf96.html TIZ2'q5wg
隐式方程 4r `I)
https://wenku.baidu.com/view/338523bfc77da26925c5b046.html
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-04
非线性方程的数值解法 :e=7=|@7
https://wenku.baidu.com/view/23491a1028ea81c759f57896.html z[1uub,)1
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-04
解线性方程组的数值解法 o]4BST(A
https://wenku.baidu.com/view/97a3b007f6ec4afe04a1b0717fd5360cba1a8de3.html &_-=(rK
解析解(Analytical solution) 就是根据严格的公式推导,给出任意的自变量就可以求出其因变量,也就是问题的解,然后可以利用这些公式计算相应的问题。所谓的解析解是一种包含分式、三角函数、指数、对数甚至无限级数等基本函数的解的形式。用来求得解析解的方法称为解析法(Analytical techniques),解析法即是常见的微积分技巧,例如分离变量法等。解析解是一个封闭形式(Closed-form) 的函数,因此对任一自变量,我们皆可将其带入解析函数求得正确的因变量。因此,解析解也被称为封闭解(Closed-formsolution)。 5I2 h(Td
'%t$m f!nV
ed/B.SY
hBX.GFnw
数值解(Numerical solution) 是采用某种计算方法,如有限元法, 数值逼近法,插值法等得到的解。别人只能利用数值计算的结果,而不能随意给出自变量并求出计算值。当无法藉由微积分技巧求得解析解时,这时便只能利用数值分析的方式来求得其数值解了。在数值分析的过程中,首先会将原方程加以简化,以利于后来的数值分析。例如,会先将微分符号改为差分(微分的离散形式)符号等,然后再用传统的代数方法将原方程改写成另一种方便求解的形式。这时的求解步骤就是将一自变量带入,求得因变量的近似解,因此利用此方法所求得的因变量为一个个离散的数值,不像解析解为一连续的分布,而且因为经过上述简化的操作,其正确性也不如解析法可靠。 F?R6zvive
?_d>-NC
简而言之,解析解就是给出解的具体函数形式,从解的表达式中就可以算出任何对应值;数值解就是用数值方法求出近似解,给出一系列对应的自变量和解。 %;h1n6=v2
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-04
非线性方程组的数值解法及最优化方法 Y\_mq d
https://wenku.baidu.com/view/15e7938c8662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb628.html?rec_flag=default&sxts=1572846524546
